ребят, подскажите плз... сегодня отдаю федора на неделю. Делать будут полностью ШУ по максимуму (кроме торпедо) и инсталяцию аудио. По шумке вроде прочитал всю тему (правда быстро, т.к. времени в обрез-сегодня детали буду обсуждать с установщиками)...
Для ШИ будут исп-ся мат-лы STP. Шумку в этой ветке все делали по-разному и у всех протеречивые мнения по материалам... голова просто кругом
подскажите какие ж материалы более актуальны:
1 слой Вибропласт (М1 или М2)??? и для арок (Сплэн иль ещё че-нить)...
2 слой (Изолон или Визомат)???
3 слой - хз... нужен аль не нужен
заранее спасибо за советы...
Oleg1977:
подскажите какие ж материалы более актуальны: 1 слой Вибропласт (М1 или М2)??? и для арок (Сплэн иль ещё че-нить)... 2 слой (Изолон или Визомат)??? 3 слой - хз... нужен аль не нужен заранее спасибо за советы... |
ИМХО три слоя не имеет смысла, два слоя вибры только увеличивают стоимость и трудоемкость работ, лучше один слой вибры, но самой крутой. Достачно на арки и пол Бимаст бомб+шумка (сплен или еще лучше Вибротон), а Вибропласт больше подходит на крышу и может быть на двери.
shmell:
ИМХО три слоя не имеет смысла, два слоя вибры только увеличивают стоимость и трудоемкость работ, лучше один слой вибры, но самой крутой. Достачно на арки и пол Бимаст бомб+шумка (сплен или еще лучше Вибротон), а Вибропласт больше подходит на крышу и может быть на двери. |
спасибо за ответ... вчера все детали обговорил и сказали, что сделают только так (в 2 слоя):
дверь: на дверь-МП/на метал.перегородку-МП/на обшиву-М2+битопласт
на все остальные части - М2+сплэн
вот так блин
надеюсь нормально будет???
Oleg1977Скоро узнаешь
З.Ы. А вообще леняться парни, раз на остальные части М2. БиМасты надо
S T I G:
Скоро узнаешь З.Ы. А вообще леняться парни, раз на остальные части М2. БиМасты надо . |
да уж
попробую договорится на счет бимаста.
bonds:
В НЮММ сказали что сейчас пружины и аммо у всех комплектаций одинаковые. Возможно ФМК потихому этот косяк исправило за счет установки других комплектующих.
Скорее всего правильно Вам сказали, но вывод Вы сделали противоположенный. Действительно, у них одинаково теперь стало... шумно! Покрайней мере у рейсталинговой Гии SE намного больше гула, чем у до... ИМХО ессна. Тогда скорее всего они от ТРЕНДА на ГИЮ все переставили.
[QUOTE=Shark_set,Сегодня в 16:27] [/QUOTE]
Скорее всего правильно Вам сказали, но вывод Вы сделали противоположенный. Действительно, у них одинаково теперь стало... шумно! Покрайней мере у рейсталинговой Гии SE намного больше гула, чем у до... ИМХО ессна. Тогда скорее всего они от ТРЕНДА на ГИЮ все переставили. [/QUOTE]
По гулу я сравнивал с фф2 седан гия 2006 г.
Возможно в фф3 они сделали как на тренде фф2, но тогда про снижение шума (сайт форда) они что - издеваются?
bonds
Ездил на ГИА и на ТРЕНДе, оба Всеволожские, особой разницы не ощутил. А здесь на форуме кто-то писал, что в СЕ вообще особой виброизоляции практически нет, так, мазнуто чем-то наподобие герметика, в отличие от Всеволожских машин, у которых наклеены куски листовой вибры. Может все-таки вся разница наблюдается между СЕ и Всеволожск, а не ГИА- ТРЕНД, рейстал-дорейстал?
Ребята, подскажите. Хочу поставить виброизоляцию во все двери (чтобы акустика не бренчала), будет ли от этого в машине меньше шума?
З.Ы. В мастерской сказали, что: "вибро и шумоизоляция - одно и то же" - Лажа?
shmell
Я тут писАл про шумоизоляцию европейца.
Ее просто нет и все, промазаны мастикой швы и нанесены редкие шматки на плоскостях.
В результате шумит как самолет на взлете.
Archi1987
Вопрос интересный :-)
Попробую растолковать по простому "на пальцах".
Задача, которую призваны решать как виброизолирующие, так и шумоизолирующие материалы - одна :-)
А вот способы, которыми они это делают - несколько разные.
Виброматериал представляет из себя что-то похожее на смолу и призван утяжелять собой вибрирующие части авто, гася тем самым высокочастотные колебания. Шумоизолирующий материал больше похож на поролон и он гасит звуковые волны во всем диапазоне.
Наиболее эффективен - бутерброд. Сначала на металл/пластик клеится вибра, затем сверху нее - шумка.
Забрасываю идею для "мозгового штурма".
А что если на пружины надеть резиновый шланг, разрезав его вдоль.
Мне друг рассказывал, что можно найти специальные "резиновые чехлы на пружины"
гасящие вибрации. Просьба не пинать если мысль глупая
mpas
Надо смотреть, как при этом пружина влезет в чашку. Да и материал шланга должен быть довольно жестким.
Вообще, конструктивно опора должна быть резино-металлической. Там приличные нагрузки в этом месте, и по опыту иных машин (например, VW Passat) - там довольно большой слой упругой тяжелой резины должен быть.
Прокладка - гораздо тоньше, поэтому и эффект особо не заметен. Со шлангом - будет то же самое.
Знатоки, подскажите пожалуйста, какой материал лучьше использовать в качестве шумки на пол? Битопласт и сплэн, по моему мнению, слишком мягкие для этого?
Romvell
Специально для пола и арок STP выпускает двухслойный материал "Вибротон".
Сегодня наконец поменял резину на новую летнюю. И ощутил себя в мерседесе. Реально, не надо никакой шумки, разница с шпрот контакт 2 на порядок. Резина йоко S Drive AS01. Давление 2.2 перед, 2.1 зад.
Народ, нужна помощь по определению объема закупаемой шумки.
Ситуация такая:
ФФ2 - 5 дв. х.б.
шумка есть в багажнике и на дверях, на железке.
планирую пол, крышу, двери доделать.
Двери:
||Бомб...Б.Ст||М2(лежит уже)...Бито5+м1(кусками)||
Соответственно вертикалиными слева напрво каждая секция железок двери. внешняя, внутр., обшивка.
Пол:
Бомб + Бито10
Крыша:
Б.Стандарт + Бито10
Какие объемы нужны?
Я закладываюсь так:
Б.Б - 10 л.
Б.Ст. - 4-6л.
М1 - 4л.
Бито5 - 2л
Бито10 по 3-4 листа
Чего то хватает?
Купил на выходных комплект от Доп.ру, плюс 3 листа саундизолера и лист акмателя на крышу. С нетерпением жду отпуска. Руки чешутся от нетерпения, уже до крови расчесал
Anikiy:
Купил на выходных комплект от Доп.ру, плюс 3 листа саундизолера и лист акмателя на крышу. С нетерпением жду отпуска. Руки чешутся от нетерпения, уже до крови расчесал |
Решил поколхозить мальца с машиной?Не ужели такая шумная,что надо шумку добавлять?
БАЯН:
Anikiy:
Решил поколхозить мальца с машиной?Не ужели такая шумная,что надо шумку добавлять? |
Скоро получишь и увидишь
На самом деле летом терпимо, а вот за зиму от шипов устал
Anikiy:
Скоро получишь и увидишь На самом деле летом терпимо, а вот за зиму от шипов устал |
Ты меня прям пугаеш,на 1FF шумка довольно хорошая стоит,про FF2,честно говоря,думал что так-же дорогу и резину не слышно...видимо зря я на это надеялся.
БАЯН:
Ты меня прям пугаеш,на 1FF шумка довольно хорошая стоит,про FF2,честно говоря,думал что так-же дорогу и резину не слышно...видимо зря я на это надеялся. |
Зря! Недаром тут 70 страниц исписали
более точный вопрос.
Сколько уходит листов маштаба вибры М1, на двери, крышу, пол. И сколько уходит Шумки маштаба 1х2 на те же объекты?
Anikiy, тоже собираюсь купить такой комплект - но уверен, что его окажется мало =) когда отпуск? хочу узнать сколько и чего необходимо сверх комплекта.
DionnissSцитата: |
Сколько уходит листов маштаба вибры М1, на двери, крышу, пол. |
я заказал две пачки (как и писал, на 4 двери, крышу, багажник с арками внутри), надеюсь, что хватит, хотя есть сумнения
Realpc
те всего 10 листов на ВСЕ. без пола?
те всего 10 листов на ВСЕ. без пола? |
20, в пачке 10 вроде же (ну по крайне мере я заказал 20 листов)
DionnissSЯ бы исходил на 1дверь с.бомб лист, м1 2листа бито 5 один лист 1*2 на все двери
б.ст 1 лист на 2 двери...
Обшивку пластиковую, клей виброй всю, или очень большими кусками
не наступай на мои грабли
порекомендуйте, где можно шумку сделать...и цена вопроса с работой?
