Анатолий13
18 January 2008
карсонСнимаешь пластмасску за ручкуой, будет видно клипсу, с неё начинай... потом другую и т.д.
Фотки выложены не раз, листаем назад, смотрим... все очень просто
Для особо ленивых...
КЛАЦ
ВОТ за это огромное наше с кисточкой.
Анатолий13Я же написал что всю арматуру и пистоны снял! У меня нет центрального плафона!
Потолок после снятия всех держателей не вывалился и сам не убежал
так что скажите где что его ещё скрытое под ним самим же держит?
sammerцитата: |
Все плафоны, ручки, пистоны, козырьки я снял его что то держит в средней части ... где тянуть то??? |
Потолок может просто прилипнуть т.к. к нему приклеены вся проводка и трубка подаци воды к заднему стеклу.
Так вот все это находиться со стороны пасажира, но и поцентру могут быть провода, так вот с левой стороны подсунь руку и попробуй оторвать.
Анатолий13
19 January 2008
sammerА из под стоек ты его вытащил?
мало-ли...
В центре его ничего не держит, S T I G правильно сказал может прилип, но я сомневаюсь... но все может быть
sammer
Я даже обшивок центральных стоек не снимал. Обшивка потолка за них заходит буквально на несколько мм.. Только приподнял немного и обшивка потолка вышла вверх, вывел из-за обшивок стоек, и обшивка потолка буквально упала вниз.
sancho.081
20 January 2008
Маленький вопросик к Анатолий13 и S T I G !!!
Для того чтобы двери тихо закрывались и чтобы музыка играла хорошо хватит вибро+шумка и на обивку дверей шумка??? или надо добавить еще сплен?
<Alex>
Со спленом звук будет глуше, как будто за бортом.
З.Ы. У меня в дверях 5ть слоев.
1 Бимаст Стандарт
2 Бимаст Стандарт
3 Сплен 4мм
4 Битопласт 5мм
5 Вибропласт М1
все остальное в 3и слоя, включая Битопласт 10, сплен 5 и Бимаст Бомб и супер.
S T I Gцитата: |
Со спленом звук будет глуше, как будто за бортом. |
это значит хорошо? или как?
1,2,3,4,5 - это последовательность наклейки слоев?
Хочу себе сделать так, чтоб больше к ШВИ не возвращаться. Правильно ли я понял:
ДВерь:сняли обшивку, сняли железку, убрали стекло, чтоб не мешало...далее..
1.клеим на внутреннюю часть двери вибру, потом на неё шумку;
2. берем железку и обклеиваем её с обоих сторон. ТОлько шумкой?
3.Далее на внутреннюю сторону обшивку клеить пористо-липучюю "штуковину" (сплен?)
RealpcЗначит хорощо
Да последовательность,
1 Бимаст Стандарт-наружняя панель ( МОЖНО ЕЩЕ Битопласт 10мм сверху для уменьшения "стоячки")
2 Бимаст Стандарт- внутр панель со стороны салона
3 Сплен 4мм-поверх Бимаста Стандарта внутр панель со стороны салона
4 Битопласт 5мм-поверх Вибропласта М1 на обшивке
5 Вибропласт М1-обшивка пластик
sancho.081
21 January 2008
S T I G
Двери потяжелели прилично наверно???
S T I Gспасиб
тока запутался немного...
-это внутрянняя часть двери за "железкой", которая смотрит на меня?
-это "железка", которая находится за обшивкой?
кто-нить делал шумку дверей на 3д хэч в доп.ру?? как с качеством, сроки??
<Alex>
Передние на 2.5кг
задние на 2 кг
Realpc
Да нет вроде не запутался, так и есть.
S T I G:
Realpc Да нет вроде не запутался, так и есть. |
ну, всё..теорию понял, ждем потепления...
S T I Gеще раз спасиба!
уже спрашивал тут про то как вставить назад охлаждающую трубку в перчаточный ящик, так вот мне посоветовали, опустить снизу предохранители и рука легко подлезет, так и сделал рука подлезла а вот вставить все равно не получается, трубка такое ощущение не дотягивается, уже не знаю что делать, посоветуйте что-нибудь?!
Анатолий13
22 January 2008
RealpcЖелезку на которой крепится стелоподъемник обклей виброй с 2х сторон, т.к. на ней динамик будет держаться.
Это эхо ветки аудио
СиМаксБлин, у меня очень просто вставлялась
Боковую панель, что в ногах пассажира, снял? Сними бардачок снова посмотри может мешает что...
Gorrr:
кто-нить делал шумку дверей на 3д хэч в доп.ру?? как с качеством, сроки?? |
Полистай назад было несколько отзывов о них.. вроде отрицательных
Анатолий13
А зачем снимать боковую панель , кот. в ногах?! Помоему места достаточно и при снятии предохранителей? Рука и так лезет! Или все-таки надо снять боковую панель?(слева от ног пассажира???)
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам. Сколько по деньгам получается:если делать самому(т.е. только материал) и на сервисе.
Двери, потолок, багажник, капот (шумка+вибра)
Спасибо!
ЗЫ: сильно не пинать...
E_geniyВсе зависит от того какие мат-лы возьмешь и почем.
Realpcцитата: |
Железку на которой крепится стелоподъемник обклей виброй с 2х сторон, т.к. на ней динамик будет держаться. |
В принципе хороший совет (сам думал о том же), но лучше тогда с одной стороны БиМаст Бомб ( меньше возни и кусочничать не придеться).
RealpcНадеюсь к потеплению я выложу полный отчет по своей шумке в 3 слоя. Чтоб еще больше проникся темой
S T I G:
E_geniy Все зависит от того какие мат-лы возьмешь и почем. |
Хорошо...
Скажем так, сколько денег надо по минимуму чтоп сделать шумку с виброй?
Точную цифру назвать затрудняюсь, т.к. брал мат-лы сразу на несколько машин. К тому же по лету STP изменила размеры листов и цены за них. С новыми раскладки не делал.
И еще по минимуму лучше не делать вообще. Гулять так гулять.
S T I Gцитата: |
Надеюсь к потеплению я выложу полный отчет по своей шумке в 3 слоя. |
о-оо, давай-давай
Чтоб еще больше проникся темой |
я уже вопче в теме конкретно
вот уже вторую неделю:одну ночь шумку клею, другую музыку ставлю
...не могу спать спокойно...
E_geniyцитата: |
Сориентируйте, пожалуйста, по ценам. |
вот примерный прикид стоимости ШВИ четырех дверей по методу STIG'a
2| 2| 4| 1 056р.| Битопласт-А 5 К| 264| 264р 00к| В полиэтиленовой упаковке 20листов 1,0х2,0 м.
1,25| 2| 2,5| 480р.| Сплэн-3004| 192| 192р 00к| В полиэтиленовой упаковке 30листов 1,0х1,25м
0,4| 5| 2| 1 068р.| Bimast Standart| 534| 534р 00к| В картонной упаковке 5 листов 0,53х0,75м.
0,4| 5| 2| 1 196р.| Bimast Super| 598| 598р 00к| В картонной упаковке 5 листов 0,53х0,75м.
0,4| 5| 2| 928р.| Вибропласт М1| 464| 464р 00к| В картонной упаковке 10 листов 0,53х0,75 м.
4 728р.
Realpcцитата: |
я уже вопче в теме конкретно |
Да, это затягивает, двери-крыша-пол арки----
Вот не много для затравки, пол под Битопластом 10(такого здесь еще не было)
E_geniyцены взяты на сайте
STP S T I Gцитата: |
Вот не много для затравки, пол под Битопластом 10(такого здесь еще не было) |
на полную разборку дверей я уже решился
, багажник вроде как вообще не сложно, потолок пока думаю (еще пару фоток и надумаю
)...но по-оол..
и кусочничать не придеться |
ага, мне тож не нравится, когда кусками налеплено
S T I G:
Realpc
цитата: | Железку на которой крепится стелоподъемник обклей виброй с 2х сторон, т.к. на ней динамик будет держаться. |
В принципе хороший совет (сам думал о том же), но лучше тогда с одной стороны БиМаст Бомб |
так
БиМаст Бомб же и есть вибра.
а с какой стороны лучше Бомбу? Со стороны обшивки или "внтренности " двери?
Анатолий13
23 January 2008
RealpcВозьми вибропласт м2 и с двух сторон
и забудешь
Сам переделывать буду + угол мида хочу поменять, но это в другой теме
По поводу кусочков один минус у этого метода я нашел, признаюсь, очень плохо клеется шумка
с учетом всех предложений, замечаний, идей и прочего "родился" вариант ШВИ двери:
1. Бимаст стандарт
2. Сплэн 4 мм
3. Вибропласт М2
4. Вибропласт М2
5. Битопласт 10
С удовольствием выслушаю плюсы и минусы, ошибки и "неошибки" данного варианта. Хочется найти наиболее лучший вариант.
есть еще вопрос. проблемно ли будет закрутить на место железку с Вибропластом к двери?
