мини FAQ
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольтаМашина дизель со свежей (2 месяца на день проведения экспериментов) АКБ Варта Е38 74Ач
Данный замер сделан на прогретой (см.ниже) машине через полчаса после запуска, когда в бортсети установилось (на протяжении 20 минут) устойчивое напряжение 14,4 вольта.
Снимок экрана бортового компьютера Multitronics vg1031gpl в режиме графопостроителя, шаг графика 1 сек, длина графика 39 секунд
Начало падения напряжения - при включении обогревов.
Слева текущее напряжение, справа вверху и внизу - максимальное и минимальное значение измеряемого напряжения, соответствующего графику
снизу добавлен экран с параметрами: давление турбины, обороты, скорость, температура двигателя, напряжение, нагрузка на двигатель
аналогичные замеры сразу после пуска двигателя на ХХ (автовключение обогревов стекол)
http://s48.radikal.ru/i121/0911/78/7a5c62da024bt.jpgx
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостаткиПримечание - более актуально при наличии обогрева лобового стекла, обогрев заднего и зеркал не такой емкий.
На Фокусах по умолчанию с завода включена функция автоподогрева стекол при отрицательных температурах (тема с обсуждением
Автоматическое включение обогрева стекол), это ведет к тому что после пуска двигателя при работе двигателя на ХХ идет не заряд, а разряд АКБ.
Кроме того при использовании дополнительной сигнализации с автозапуском автовключение подогрева ведет к тому что подогрев лобового стекла растапливает прилегающий к стеклу слой снега, который после выключения подогрева по таймеру замерзает, превращаясь в лед (примерзший к стеклу), если далее не включается отопитель салона.
Также подтаявший снег сползает на дворники и намерзает на них.
Так как функция автовключения подогрева лобового стекла после пуска двигателя при большом слое снега и/или температурах ниже -10 работает неэффективно, а часто просто не нужна (если не было осадков и изморози), создает большую нагрузку на бортсеть сразу после пуска двигателя (см.выше "на ХХ использование подогрева ..."), то есть смысл ее отключить.
Обогрев лобового стекла (сообщение #5269923)Возможные варианты отключения автообогревов стекол:
1) вручную
(не работает при наличии автозапуска
2) по бюллетеням технического обслуживания на 1,6 и дизеле - по гарантии (если гарантия не закончилась, потом за деньги),
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460066) - 1,6
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6460162) - дизель
3) вмешательством в проводку, подробности тут
Автоматическое включение обогрева стекол (сообщение #7087924)x
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от
NNM.XСоединение порванного шлейфа от
JungleАвтоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератораPS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
Я эксплуатирую машину с обогревом лобового стекла не менее полугода и по моему мнению это: |
Штука полезная, нити не мешают. | | 1531 | 81,5% |
Штука полезная, но нити иногда мешают. | | 264 | 14,1% |
Штука бесполезная, но нити не мешают. | | 52 | 2,8% |
Штука бесполезная и нити мешают. | | 32 | 1,7% |
Total 1879 votes, last 13 May.
Посмотрел сейчас мурзилку по ремонту от третьего рима:
В блоке предохранителей под капотом есть два преда по 40 ампер каждый на обогрев ветрового стекла. Номера их - 14 и 16. Большие таки зеленого цвета.
paravoz спасибо за подсказку, предохранитель сгоревший, пока не поставил целый( просто в загашнике нету такого) но думаю что все заработет.
там 2 разные зоны обогрева? левая и правая?
спасибо...
Вобщем все сделал, теперь работает.
Предохранитель сгорел из-за того, что при работе дворников с водительской стороны механизм задевал за "шлейф"(вроде так называется плоский провод на пленке) подогрева, который плохо проложили при замене стекла. "Шлейф" подтянули наверх и приклеили скотчем двухсоронним. Все работает.
Вот так вот.
З.ы. Стекло меняли официалы, и руки у них несовсем умелые. Так что если вам меняют стекло, не поленитесь и посмотрите, не трет ли механизм привода дворников по проводам обогрева.
добрый день!
Проблема с обогревом лобового стекла: работает только правая, "пассажирская", часть: там уже вода течет, а на водительской половине - морозные узоры. Хоть рекламу снимай про достоинства зимнего пакета
Подозревал подобное и раньше, но с наступлением серьезных холодов убедился в этом окончательно. Обидно, опция в морозы очень полезная.
В чем может быть причина? В зависимости от предположений либо постараюсь исправить сам, либо поеду на сервис (чего не хотелось бы - долго ждать)
Заранее благодарен всем ответившим по сути!
Serge-kot
19 November 2007
yurist:
добрый день!
Заранее благодарен всем ответившим по сути! |
Возможно где-то нет контакта. Если нет навыков поиска неисправностей в электроцепях – то быстрее съездить в сервис.
У меня такая же фигня была после замены стекла, причем заметил я это через 2 месяца. Сделали по гарантии, сказали что забыли подключить половину
Ести клеил тонированную полосу на лобовое, то установщики могли просто обрезать подводящие проводки.
Renaldo
у меня тоже меняли. как раз месяца два назад. В Калуге, на местном Дженсере (антиреспект им((
Кто-нибудь знает, как подключить данный контакт в домашних условиях? Что нужно снять, чтобы до него добраться?
Сегодня утром было -12, все стекло в инее. Включил обогрев, прошло какое-то время, отключился, стекло так и не оттаяло. Оттаивать начало только от теплого воздуха (два пятна над торпедой). При включении обогрева чувствуется, что подключается нагрузка, т.к. моторчик вентиляции начинает чуть медленнее крутиться. Что может быть? До этого пробовал, работало, но инея не так много было. На заднем стекле видно было оттаивающие полоски.
По прошлой зиме тоже заметил когда машину ставил ещё на уличной стоянке что правая половина стекла отмараживает медленей,т.е греет но не как левая,сильно не заморачивался- темболее сейчас ставлю на паркинг,думаю ближайший заезд к дилеру предъвить данный трабл...
Roggy
Кстати в более менее сильный мороз у меня оттаивать начинало после повторного нажатия кнопки обогрева
Roggy
OlegSSS
Тоже сегодня включал второй раз, после первого раза только часть стекла щетками отчистилась. Второй цикл даже целиком не работал, потому как через непродолжительное время после его включения взмах щеток всё очистил. Я его сразу и выключил. А нагрузку он даёт немалую, это точно.
OlegSSS
У меня равномерно отогреваются.Разницы по половинам нет.
Agent Red
19 November 2007
это разве проблемма? вот что творится у нас братьев старших
http://www.s-maxclub.com/jml/component/opt...,2/topic,877.0/посмотрите фотки, рекомендую.
yurist
Посмотрите предохранители.За левую и правую сторону отвечают 2 предохранителя
такая же проблема была у меня в прошлом году - грело только пассажирское место
исправили по гарантии - со слов сервисмена из-за неправильной сборки коннектора в него попала вода и он скоррозировал
-> потеря контакта
предохранители 100% сам менял
vividi
кажется, не они. вчера залез в блок дополнительных предохранителей (те, которые под капотом), переставил местами те, которые отвечают за обогрев - та же картина. пассажирская часть греется, водительская - нет.
в общем, кроме предположения, что стекло мне поставили бракованное (менял по страховке полтора месяца назад) ничего на ум не приходит
правильно ли работает обогрев лобового стекла - у меня с боков остаются две полосы, или правильнее сказать трапеции, уже вверху, шире внизу - они симметричные по краям стекла справа и слева. короткая (правая) щетка в нижнем положении наполовину остается "на льду". у всех так?
yurist:
vividi
кажется, не они. вчера залез в блок дополнительных предохранителей (те, которые под капотом), переставил местами те, которые отвечают за обогрев - та же картина. пассажирская часть греется, водительская - нет. в общем, кроме предположения, что стекло мне поставили бракованное (менял по страховке полтора месяца назад) ничего на ум не приходит |
Надо на сервис свозить - там точно скажут стекло-не стекло.
Удачи твоему авто!
Architektor
25 November 2007
У меня похожая фигня.
На запотевшем стекле, при включении обогрева, отчетливо видно две полосы, отпотевающие позже остальной площади стекла. Я думал спиральки в этих местах погорели или еще чего-нибудь подобное, а оказалось при ближайшем рассмотрении, что в этих двух местах расстояние между соседними спиралями больше чем у других, т.е. как бы промежуток, который и отпотевает позже остальной поверхности.
Видимо тоже надо сгонять на гарантию, не менять стекло, а просто засвидетельсвовать брак и в случае повреждения стекла поменять по гарантии, а не по страховке.
spb_kav:
правильно ли работает обогрев лобового стекла - у меня с боков остаются две полосы, или правильнее сказать трапеции, уже вверху, шире внизу - они симметричные по краям стекла справа и слева. короткая (правая) щетка в нижнем положении наполовину остается "на льду". у всех так? |
Вот это уже интереснее!
Возможно, неправильно проложили проводник на левую половину и его оборвало механизмом стеклоочистителя...
-Nautilus-
25 November 2007
nik777
Как может оборвать нити обогрева, если дворники находятся снаружи, а нити внутри салона.
spb_kav
по краям у всех такие полосы, потому как если присмотрется на стело, то видны нити обогрева и они как раз заканчиваются и на краях их нет, поэтому там ничего и не прогревает, такая конструкция!
Подбирая себе комплектацию никак не могу решить насчет этой опции. Думаю не я один. Поделитесь впечатлениями!
dica да, в этой теме
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=49129 много отзывов, и самых разных притом. Хотелось бы обощить. Меня например, откровенно стремают эти провода в стекле...
Фриман
Заказывайте, жалеть не будете это точно.
Фриман:
Меня например, откровенно стремают эти провода в стекле... |
их не видно, если "специально" не присматриватся.
