Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
315,3K
1,3K
bomber29
26 February 2008
далеко ходить не надо - http://www.m-electronics.ru/upgrade/
ZaHaR_112
26 February 2008
yuryff
купил! прошивка 12 февраля 2008г.
пойдёт ?
FF115
26 February 2008
ZaHaR_112:
yuryff
пойдёт ?
Угу.
ZaHaR_112
26 February 2008
сегодня поставил ))
но не понятно с баком ))
не показывает !!!
и не показывает график (((
FF115
26 February 2008
ZaHaR_112:
сегодня поставил ))
не показывает !!!
Для 1,4 и 1,6 л бак читается по линии диагностики, для 1,8 и 2.0 л - нет, надо подключать к ДУТ отдельным проводом или пользоваться электронным баком ("БАК ЭБУ"). В заводских установках стоит электронный бак, если нужен физический ("БАК ДУТ" или "БАК ДУТ ЭБУ") нужно зайти в дисплей установок список источники и выбрать тот бак, которым собираешся пользоваться.
А какой график не показывает?
ZaHaR_112
27 February 2008
FF115
Грофик воздуза ((( на 1031GPL
да а где этот ДУТ ?? и к какому там проводу ??
FF115
27 February 2008
ZaHaR_112:
FF115
По поводу подключения к ДУТ я писал выше страницы 2-е назад.
А объем двигателя у тебя какой?
ZaHaR_112
27 February 2008
FF115
FF115
28 February 2008
ZaHaR_112:
FF115
Тогда, если хочешь иметь сигнал с ДУТ, надо тянуть проводок.
ZaHaR_112
28 February 2008
а куда ???
И к какому проводу ???
Юрьич
28 February 2008
ZaHaR_112
Я позволю себе процитировать FF115 ,думаю не обидется.
"А зачем она? Когда у меня стоял 1031U я без всякой схемы подключил. Под правым задним сидением ДУТ находится, я акуратненько ножницами прорезал сантиметров 30, чтобы не разбирать пластмассину, ковролин под сиденьем и методом тыка нашел провод, ща посмотрел, тебе скажу : белый провод с красной полосой. Подсоединил скруткой. Поровод провел слева над стойками дверей, очень удобно запихивается под обшивку потолка, далее под резинкой уплотнителя провод спускается вниз торпеды, вообще-то последовательность обратная."
Это он писал на предыдущей странице.
ZaHaR_112
29 February 2008
Юрьич
большое спасибо !!!
workio
29 February 2008
Я воспользовался советом FF115
В жгуте находятся 4 провода.
workio
29 February 2008
Напряжение, которое показывает прибор, измерено между красно-белым и черным (кузов) проводами, при баке, заполненном наполовину.
workio
29 February 2008
Теперь, внимание, вопрос. Соединять надо красно-белый провод и зеленый в колодке БК?
Boryan
29 February 2008
да красно-белый с ДУТ к зелёному компа. А в настройках компа выбрать "бак ДУТ"
Vitali74
2 March 2008
Добрые люди подскажите пож. как найти провода от форсунок на блоке предохранителей? Номера и (если может кто делал) фото. Хочу подключить 1031GPL к форсунке т.к. в этом случае он будет еще показывать длительность впрыска и контролировать качество бензина. Если кому надо, то цвета проводов, с которых надо брать управляющий импульс - черный с белым, черный с синим, черный с зеленым, черный с оранжевым. Это с четырех форсунок. Можно выбрать любой
Юрьич
2 March 2008
Vitali74
Если ВЫ про блок предохранителей под бардачком,то там вряд ли найдёте.Провода на форсунки идут от блока управления двигателем,а он под капотом,рядом с движком.Я брал сигнал с форсунки рядом с ней,разобрав пластиковый короб с проводами над форсунками.
Vitali74
2 March 2008
Самый простой способ это взять сигнал прямо с форсунки и это вообще не проблема. Хуже всего, что я не знаю как провести провод в салон (слева от водителя). Где найти отверстие, через которое можно аккуратно и красиво просунуть провод в салон в районе вакуумного усилителя тормозов.
Boryan
3 March 2008
Vitali74
В том районе где ты хочешь просунуть провод, дырок нет, и вообще их ни где нет..вот такой он Фокус. Это не ТАЗ...я три часа с бубном плясал около Фёдора в поисках хоть маленького отверстия...в надежде просунуть провод из салона под капот для сирены... Так и пришлось только в общий жгут что под бордачком просовывать. В этом плане Фокус не хорошая машина
ЗЫ Вот и самому тоже нужно провод бросить на форсунку ...но как вспомню гимор когда сигналку ставил...то уже что то и не хочется данных с форсунки
Vitali74
3 March 2008
Boryan
Все. Решил проблему. Сделал следующее - на С-максе можно открутить левое треугольное окошко такое маленькое (оно там на трех гайках крепится, правда для этого надо снять внутренний пластмассовый уголок отделки стойки и горизонтальную площадку возле самого окошка - занимет 5-7 минут). Потом просверлил отверстие в кузове диам.3 в нижней части крепления окошка чуть ниже линии прилегания уплотнителя самого окошка и просунул провод в салон, как раз туда куда мне и надо, а под капот он пошел под крылом ниже крепления капота и я его вывел как раз возле вакуумного усилителя. Вся работа заняла 40минут.
Boryan
3 March 2008
Vitali74
дык таким образом мона везде дыр насверлить...но задача просунуть проводок без сверления кузова
Юрьич
3 March 2008
Boryan:
Vitali74
Где тянуть провод конечно дело личное,но думаю лучше потратить лишний метр провода и быть уверенным в безопасности заводского резинового уплотнителя,чем сверлить кузов,переживать,не перетрётся ли провод о металл кузова,да и близость от провода аккумулятора с парами электролита и тормозной жидкости тоже не способствуют безопасности.
kr01
3 March 2008
У нас продають Фокусы только немцкой или испанской сборок, Мультитроникс быде работать с их "мозгами"? Не нашел ни на одном форуме в Украине факта установки данного прибора на Фокус.
Юрьич
4 March 2008
kr01
У Vitali74 С-Мах вроде немецкой сборки всё работает,фф2 тоже наверное будет.Есть небольшие различия по двигателю,но последняя прошивка вроде все проблемы сняла.
AirVetra
4 March 2008
Друзья, добрый день,
насколько я понимаю, это самая интересная модель для ФФ2 - VG1031GPL?
1) а будет ли сей прибор работать на ФФ2 2.0 Универсале 2005 года (один из первых универсалов)
если да...
2) есть ли возможность где-то в МСК в выходные или вечером после 20.00 подъехать, купить и поставить сразу же (с подключением всего куда нужно - самому совершенно не хочется никуда лазить, подключать, протягивать провода?
Заранее спасибо!
FF115
4 March 2008
AirVetra:
если да...
Заранее спасибо!
Ну если в ночь и чтоб поставить, тогда сюда: www.autoset.ru
noiseless
4 March 2008
FF2_DEN
У меня Комфорт 2007 года. И есть борт. компьютер, который показывает погоду, километраж, расход и пр. (т.е. стандартный, нижний маленький экранчик), вместо большого - заглушка черная. Вот хотелось бы тоже поставить тот, который побольше. В связи с этим вопросы:
1. сколько будет стоить сам компьютер и установка?
2. возможна ли его настройка, если нет штатной магнитолы?
Дон Чиполине
4 March 2008
AirVetra
у меня декабрь 2005 все работает
AirVetra
5 March 2008
FF115
да не то чтобы в ночь - я в выходной легко подъеду, важнее, чтобы знали все заморочки с Фордом по подключению (а то начитался тут - искать, резать провода, настраивать бак и т.д.), да и протаскивать провода - не охота...
просто кто хорошо знает это все - могу и отблагодарить кого из желающих помочь, если руку набили уже...
il-2
спасибо!
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
