Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Какая сигнализация стоит на вашем авто? |
Alligator | | 141 | 3,5% |
Black Bug | | 93 | 2,3% |
Excellent | | 30 | 0,7% |
Fortress | | 35 | 0,9% |
Guard | | 11 | 0,3% |
Inspector | | 5 | 0,1% |
Mongoose | | 34 | 0,8% |
REEF | | 33 | 0,8% |
Scher-Khan | | 663 | 16,4% |
Sheriff | | 83 | 2% |
StarLine | | 694 | 17,1% |
Pandora | | 225 | 5,5% |
Pantera | | 52 | 1,3% |
Partisan | | 2 | |
Pharaon | | 13 | 0,3% |
Tomahawk | | 164 | 4% |
*** - нет в списке, ответ ниже | | 274 | 6,8% |
Не ставил - не считаю нужным | | 175 | 4,3% |
ПБ 5 (штатная) | | 1328 | 32,7% |
Total 4055 votes, last 26 June 2014.
Hooka
25 March 2005
Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
AGENT_2:
ugona.net прочитал много мнений... но для себя так и не решил. понял ваше мнение о MS600Lait Меня же интересует Star Line B6 и Star Line B9 , хотелось бы конечно получить автозапуск, но что то я тут почитал, не рекомендуют ставить на Фокус. Возможны какие то проблемы с штатныи иммобилайзером, какой то ключ должен находиться в салоне... Что подскажите ? Хочется с автозапуском, но настораживает мнение общественности, может все же в моём случае отсновиться на В6? Фокус GHIA , ПБ5 не заказывал. |
Возможно и стоит остановиться на СтарЛайне, но вот посмотри
http://ugonovnet.ru/articlez/detail.php?ID=112 представители сайта угонанет, пропагандируют Сталкера, возможно она и хороша, и стоит не много дороже, но все же я Томогавке Х3... без автозапуска... т.к. ключ все таки остается в машине, если ставишь автозапуск, хотя можно и сделать дубликат иммобилайзера (около 2000р)...
GFF99т.е. я правильно понимаю, что при автозапуске нужно оставлять ключ в машине ?
А есть те кто пользуються автосигнализациями MS?
AGENT_2:
GFF99 т.е. я правильно понимаю, что при автозапуске нужно оставлять ключ в машине ? |
нее не совсем правильно, ключ ставиться в "обходник иммобилайзера" это такая коробочка, кот прячется в надежном месте где-то в салоне, типа секретное место... но как я уже писал выше, он все равно остается в машине... если нет желания оставлять ключ, делается дубликат, это еще 2000-2500р, и в эту коробочку ставится данный дубликат...
GFF99
получается проще не заморачиваться с автозапуском. Не было его и не надо.
ок.. тогда B6 нормальный вариант ? чтот мне MS600Lait не особо.. хотя понимаю , основываясь на мнения окружающих, что вроде круче. знакомые все говорят, что нормальный вариант с В6 и не "парься"
не готов прочитать все... подскажите про ИММО скайбрейк и пандек.страховая требует ИММО,дилер предлагает.если можно в двух словах(для тупых,как я).заранее спасибо!
цитата (Romanovkv @ Фев 5 2008, 14:10) |
А есть те кто пользуються автосигнализациями MS? |
Ну я пользуюсь MS-600 с мая 2007.
А к чему вопрос?
МиханПандект и скайбрейк - цифровые иммобилайзеры, т.е. отключить их можно только подав цифровой сигнал со специальной метки, что, по идее, делает это довольно затруднительным.
НО! Какого беса это делать, если:
1. все установщики ставят их в салон под пенель
2. Беспроводной, скрытой установки (ха!) иммобилайзер соединяется проводами с сигнальным диодом, бипером, замком зажигания, и по которым он вычисляется в шесть секунд.
По-моему эти штуки - чисто совместный развод страховых и дилеров.
ugona.net к Вам вопрос:
1. сколько стоит установка MS 600 Light в СПб?( звонил в MS и к Вам- цены разные-от 12 до 18 тык.)
2. какие дополнительные компоненты требуются для установки MS 600 Light на FF2.
3. и если можно расшифровать, что и за что...
С уважением
Миханцитата: |
страховая требует ИММО |
Иммобилайзер есть штатно в ФФ2 всех комплектаций.
PanD@
Некоторые страховые в Питере стали требовать ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ цифровой иммобилайзер - сам с этим столкнулся, поэтому пришлось разобраться в вопросе
все установщики ставят их в салон под пенель 2. Беспроводной, скрытой установки (ха!) иммобилайзер соединяется проводами с сигнальным диодом, бипером, замком зажигания, и по которым он вычисляется в шесть секунд. |
ставить под капот, на капот - допзамок. Вроде 470-й пандект теперь умеет управлять замком капота...
правда, есть мнение, что установка под капот ухудшит связь с меткой и она будет периодически теряться (было пару раз такое)
AGENT_2:
GFF99 получается проще не заморачиваться с автозапуском. Не было его и не надо. ок.. тогда B6 нормальный вариант ? чтот мне MS600Lait не особо.. хотя понимаю , основываясь на мнения окружающих, что вроде круче. знакомые все говорят, что нормальный вариант с В6 и не "парься" |
думаю что нормальный, а захотят угнать угонят))) не дай бог конечно))) лучше дополнительно поставить механику, типа Dragona, или доп. иммобилайзер)))
ALGцитата: |
ставить под капот, на капот - допзамок |
Кто-то из установщиков здесь выше писал, что они принципиально пандекты под капот не ставят, оно и понятно - блютуз, он блютуз и есть - 2,4 ГГц через железо пробивает плохо
val3цитата: |
Кто-то из установщиков здесь выше писал, что они принципиально пандекты под капот не ставят |
угу
пару страниц назад
Но я останусь при своем мнении, что ставить - под капот, если позволяет "климатическое" исполнение девайса и степень защиты от внешних воздействий. У приятеля Скайбрейк под капотом стоит - два года безуречной работы (один раз иммо метку птерял на 5 секунд-сам же и нашел). У меня пандект - см. выше: пару раз сбоило (год работы)
Хотя есть одно положение метки, в котором она теряется. Я просто ее так не ношу - проблема снята. А на душе спокойнее, что еще один препон на пути к "уводу" авто
val3цитата: |
Некоторые страховые в Питере |
Я надеюсь, что в Питере остались и другие страховые, и на этих свет клином не сошелся? Чем они так привлекательны, что нужно терпеть от них всякий бред?
AGENT_2:
Star line B6 -неплохая сига, один из минусов - слабая защита передающего сигнала(Keelog)
Рекомендую усилить доп иммо+замком на капот.
По поводу обхода штатного иммо-да понадобится один из ключей,который будет использован в модуле блока обхода.
При этом:сам модуль прячется достаточно скрытно,только после сигнала с сиги включается обход иммо,также не получится завести ключом без чипа.
всем спасибо за инфу! а про дилерских умельцев другого ответа и не ожидал...
PanD@
Так и придеться поступить: +15т к стоимости страховки и опасения того, что эти "умельцы" наковыряют в машине заставляют отказаться от страховой, которой, вобщем-то, полностью доволен.
ugona.net
Спасибо за ответ!
Далее если позволите по тел. СПб.
да, а что за сирена-950?
С уважением
ugona.net
28.01 и 08.02 написал по письму с вопросом в личку соответственно Дмитрий А. и ugona.net. Ни ответа ничего... Если все таки будет возможность, ответьте пожалуйста, или пойду искать другую альтернативу на рынке.
ugona.net Наверное достал уже все с тем же вопросом, но все же...
Работа Иммобилайзера на MS-600 NB. Цитата из инструкции:
"Для защиты владельца от разбойного нападения в комплект комплекса СТАЛКЕРLAN2.2 входит противоразбойная карточка (2шт.). Если после подачи зажигания и последующего изменения состояния (открыто_закрыто) дверей в зоне автомобиля не окажется противоразбойной карточки (которую владелец должен всегда носить с собой в потайном месте), то через 20_60 секунд (зависит от установки п.2.7) начинает работать. Начинают мигать сигналы указателей поворотов, имитируя аварийную ситуацию, затем через 16 секунд включается сирена, и через 30 секунд двигатель блокируется. Сигналы тревоги не прекращаются."
Вопрос в следующем:
Машину на ночь я ставлю в гараже, соответственно утром я прихожу, выгоняю машину, выхожу из нее, не глуша, и иду закрывать ворота гаража. Дистанция до машины метра 2,5-3,5 время закрывания гаража минуты 1,5. Как будет вести себя иммобилайзер? заорет через минуту или поймает карточку? Можно изменить время опроса карточки, например через 2 минуты или состояние опроса карточки , не только дверь открылась/закрылась, а дверь открылась/закрылась + нажатие на тормоз или на газ или чего-то есче? Не хочется бегать к машине когда она замигает через минуту, а оставлять карточку в машине не дело...
У меня на Ghia с ПБ5 уже год стоит REEF-NET 611 и блокиратор рулевого вала, очень даже ничего, правда метку иногда дома забываю, приходиться домой бегать. Недавно поставил в ugona.net biocode m10 и подключили к нему замок капота + еще Guard 25(помойму) к нему штырь в водительскую дверь(от проворота личинки или просверливания дырки в двери). На каждом из иммобилайзеров(кроме Guard,а) по несколько цифровых блокировок.
Каждый решает сам...
ugona.net
13 February 2008
venomous:
Вопрос в следующем: Машину на ночь я ставлю в гараже, соответственно утром я прихожу, выгоняю машину, выхожу из нее, не глуша, и иду закрывать ворота гаража. Дистанция до машины метра 2,5-3,5 время закрывания гаража минуты 1,5. Как будет вести себя иммобилайзер? заорет через минуту или поймает карточку? Можно изменить время опроса карточки, например через 2 минуты или состояние опроса карточки , не только дверь открылась/закрылась, а дверь открылась/закрылась + нажатие на тормоз или на газ или чего-то есче? Не хочется бегать к машине когда она замигает через минуту, а оставлять карточку в машине не |
Функцию противоразбоя можно однократно отключить с кнопки пин, смотрите таблицу программирования пункт 2.7.1
Единожды отключается опрос метки,до открытия закрытия двери,либо до выключения зажигания.
Врямя задержки, нельзя выставить на 2 минуты-максимальное задержка включения режима поиска метки 1 мин.
На практике растояние нормального приема метки -это 3 метра вокруг авто(с учетом нормальной батарейки)
MindgameE
13 February 2008
Дабы оградить себя от всяческих нападок заранее скажу, что работаю в отделе продаж аксессуаров(оф. дилер Toyota)
Соответственно часто встречаемся с попытками угона и угонами соответственно... Любая охранная система в первую очередь направлена на увеличение времени, необходимого угонщику.
Все сигналки уже взломаны, это просто вопрос стоимости оборудования, необходимого для сканирования..
Единственным действенный ср-вом явл. секретка.(состоящая из нескольких операций, к примеру: ц.з. + stat + start + brek +...
Обычно до пяти движений.
Таких за 5 лет установок не угнали ни одной, несколько увезли на эвакуаторе...)))
делайте выводы, господа
MindgameEцитата: |
несколько увезли на эвакуаторе...))) делайте выводы, господа |
Заварить место установки буксировочной петли?
