Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
Sasha-Istra
30 October 2004
Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
C родным ремнем опять засвистит. Проверено 3 раза biggrin.gif |
Да, не прошло и десяти дней, свист на месте... Ну что теперь идти покупать ремень Contitech или добить дилера,
так ведь каждые десять дней они умучаются менять ремень.
To Driver
А какие параметры ремня Contitech и где сие чудо моно приобрести
Да так посмотреть пипел рекомендует ремень Contitech и ролики Luc, и что это лучше оригинала? Если кто ставил такую солянку отзовитесь!!! Хотелось бы услышатьваше мнение!
А то мне тоже предстоит замена. Все-таки 98 тыков на спидометре.
Я тоже менял ролики с ремнём по гарантии, вроде свиста стало меньше,но он есть!!!
и у меня свистит...пока холодная...потом нет...
инженер по гарантии сказал-ничего страшного...
вот уже полгода езжу...на скорость не влияет...
To Driver А какие параметры ремня Contitech и где сие чудо моно приобрести |
Ремень для двигателя 1.6 с кондиционером:
Contitech CONTI-V MULTIRIB 6 PK 2240
Где купить не знаю, привозили на заказ. Если кому надо в Питере один ремень есть, пишите в личку.
блин у меня холодная свистит - в первый же день заметил. мелочь, а неприятно, будет ТО поменяю на чего-нибудь поприличней
Всем привет! У меняэтот ремень , если помните, тоже свистел немилосердно. Особенно с мороза...
Уже собирался поменять по-быстрому. А вот сейчас третий день тишина полная. Испугался, собака...
Вот так бывает!
Если найдёте contitech я порадуюсь за вас, уважаемые!!! Мне не повезло!!! не нашёл!!! Но, дорогому Тойотовскому рад безмерно!!! всётаки, блин, качество!!! двигун Фёдора уже месяц мурлычет. (а я его за это обнимаю). конечно дорого за ремень отдать 2000р. но, для родного Федьки...!!! и за удовольствие "ЖАБА" не ест.
Поменял сегодня ремень на родной Моторкрафтовский, только новый
Свист пропал
tarabrine_mчерез пару дней отпиши как будет...
xam666На что именно следует обратить внимание?
tarabrine_mвернётся ли свист или нет? У меня после замены вернулся! Вот скажу,чтобы снова смотрели!!!
Ремень Contitech CONTI-V MULTIRIB 6 PK 2240 есть в екзисте, прям поиск задаешь 6 PK 2240 он и находит, стоит всего-то 17,3 $, думаю прикупить, достаку даже к нам обещают за 4 дня.
Свистит ремень. Почему думаю что он? После того как кинуть на него снега, свист прекращается. Так вот вопрос - ремень нужно менять или можно обойтись просто подтяжкой. Если подтяжка - как это сделать. А/м с кондеем.
менять. Ремень генератора ГУРа, кондея приводит и помпу тоже. Блок алюминиевый, перегрев может привести к трещине в блоке или его покоробит.
Натяжение этого ремня осуществляет ролик натяжитель скорее всего он и свистит. меняется только всборе с механизмом натяжения и стоит весьма немалых денек. Также советую сменить обводной ролик.
Итого ремень- 500 руб.
ролики по 180 долл и 40 долл. работ там на 20-50 долл.
Менять ли саму помпу- решать вам, если пробег большой, то я б сменил, крышка изнашивается.
рельно нужно поменять ремень приводной, свист уйдет, ну иконечно возможно и ролики придется заменить, но думаю обойдется только ремнем.
опасно.
если заклинит один из роликов, то помпа не будет работать правильно, перегрев на моторе где и голова и блок из легкого сплава= замене мотора.
Лучше сменить ролики, не так они дорого стоят, все дешевле чем мотор
Люди! А для движка 1,8 есть ремень Contitech или нет? Если есть - дайте какой-нибудь финкод или т.п.
я бы ремнем обошелся для начала, особливо если экономить
просто надо в случае чего посматривать на термометр, следить за температурой. если что-то случится, то все равно будет возможность доехать до сервиса и поменять паразитный ролик
Температура всегда на середине стоит, я за ней вообще слежу по привычке...
Я понял , что лечится только за свой счет.
А вот вчера на скрости 150км/ч вдруг возникли рывки в работе двигателя..в чем дело?
| Не создавайте однотипные темы. Эту тему объединяю с аналогичной. /hunt-r |
Виктор66
Наверное, свечи. Или провода. Но скорее свечи.
ФАК: свечи/сетка бензонасоса/топ. фильтр
Знает ли кто размеры ремня F7CZ-6268-AA ( двигатель Split Port )??? Можно ли по размеру подобрать ремень Contitech для устранения обсуждаемого свиста ? Или эта германская фирма производит ремни только на европейские авто?!
Покупается средство для ухода за резиной в балончике например GUMMI PFLEGE
или любое другое содержащее силикон брызгается на рабочую поверхность ремня при работоющем двигателе примерно 15 секунд и свист проподает ПРОВЕРЕНО
VERY VERY GOOD!
Надо будет попробывать преобрести и нанести...
Спасибо за совет !!! Если не секрет ---- в течение какого срока после покрытия GUMMI PFLEGE ремень не свистит и появляется ли свист через определенное время ???
По своему опыту могу сказать, что чем не брызгай ни хрена не помогает, по крайней мере на движке 1.6. Лечится только заменой ремня.
Все зависит наверное от качества препарата,первый раз использовал средство для
ухода за резиновой обувью,ремень засвистел через 3 месяца снова.
Следующий раз купил средство для ухода за автомобильной резиной, всевозможными
чехлами,пыльниками
Ни кокого свиста уже пол года.
