Strider
24 August 2010
Подсветка салона и багажника
Ну и соответственно
Было (лампа покрашена) грелась. немного попахивало краской при долгом горении.
Стало. Гораздо ярче
Цвет приятнее. Не греетя не пахнет, потребляет меньше. Цвет передан не совсем точно... Ближе к зеленому. Но примерно такой.
Ну и соответственно ИНСТРУМЕНТ (пиво не показано, ибо его было в 3 раза больше по площади
Черные трубочки - термоусадочные (мелкую в кадр не поместил, ибо она упала
нашел ее потом, но перефоткать не стал)
Кстати, сделал еще подсветку в ручках дверей. Фоток нет. фот дома забыл. На форуме все есть (хотя не систематизировано) Размещение диодов думаю лучше делать вверху - ближе к кнопкам (отметил красным). Я сделал как тут на фото стрелочкой черной.
Подсветка ручек конечно зеленая
Хочу немного добавить. Переделал немного схему подсветки консоли двумя диодами (те что в плафоне в Гие). Теперь - при открытии дверей они начинают гореть в полную яркость, а после закрытия - затухают (как плафон салона) но не полностью, а остается то свечение, которое мягко подсвечивает консоль.
Народ вот так было изначально..
Вот так стало, только я не понял как так сделать!!
И можно ли просто найти такие же лампочки, но только которые светят мощнее или нет??
И я так понял, что лампа со светодиодами уже готорая такая продается или нет??
Народ, а кто-нибудь знает можно ли поставить вместо 5W лампочки в потолочном плафоне 10W??
Извиняюсь за глупый вопрос, но по физике у меня трояк на натягом был!!
Народ подскажите, у меня фф2 гиа седан августовской сборки, должна ли быть подсветка в багажнике??
У меня ее почему то нету!!
Если должна, то плафон ли там ил просто лампа??
Если плафон, то подскажите его финис код, если лампочка, то какой цоколь и сколько ватт!!
Заранее благодарен!!
Подсветка в багажнике седана (августовская сборка) есть. Но посветка така, что лучше бы ее вообще не было. В результате ее пришлось переделывать. Взал плафон освещения номера от десятки и закрепил его по центу полки. Освещенность стала лучше в разы. Из штатной подсветки лампу удалил.
Наличие шумки капота зависит от двигателя. на 1,6 ее нет точно.
А фотки может кто-нить выложить где стоит штатный плафон, а то у меня его вообще нету и я понятия не имею где он должен быть!!
-AS-Большое спасибо, думаю, что придется покупать новый плафон, так как штатного почему то нету и устанавливать, а то и в правду темно там внутри, особенно ночью
, кстати, судя по картинке там лампочка на 5Вт, а есть ли лампочки 5Вт + 50% например
?? И можно ли воткнуть обычную, но только скажем на 10Вт??
Надо бы и слева тако же поставить...
Uran93цитата: |
Надо бы и слева тако же поставить... |
Что реально что ли совсем плохой свет от штатного плафона??
Раз у меня его нету, то может вообще придумать что-нибудь другое??
Uran93
цитата: | Надо бы и слева тако же поставить... |
Что реально что ли совсем плохой свет от штатного плафона?? Раз у меня его нету, то может вообще придумать что-нибудь другое?? |
Плохой не то слово. После ВАЗ 2115 показалось, что света вобще нет. Поэтому переделал.
А свет в багажинике хетчбека имеется?
А свет в багажинике хетчбека имеется? |
Имеется. И что приятно горит при выкл. габаритах, в отличии от ваз2112.
Uran93-AS-Спасибо за ответы и советы, буду думать, если что-нибудь наверну со светом, то фотки выложу!!!
З.Ы. А вообще конечно странно, что меня обламали в плафончиком!!
AlexanderH
6 December 2006
-AS- А взял только плафон освещения номера от десятки, или лампы тоже?
Если и лампы, то какой они мощности? А то эти потемки в багажнике задолбали-чуть ли не на ошупь все выуживаю.
-AS- А взял только плафон освещения номера от десятки, или лампы тоже? Если и лампы, то какой они мощности? А то эти потемки в багажнике задолбали-чуть ли не на ошупь все выуживаю. |
Плафон продавался вместе с лампой. По моему тоже 5 ватт, но там лампа цилиндрическая. Светит намного лучше. Если посмотреть на заднюю полку со стороны багажника, то там есть несколько продольных отверстий. Правда они больше чем фонарь от десятки. Поэтому взял кусок пласмассы, в нем проделал овальное отверстие по фонарю. Фонарь закрепил к пласмассе. Затем все это прикрепил к полке в центральное отверстие. Получилось очень аккуратно. Если нужно могу в выходные сфоткать и в понедельник выложить.
AlexanderH
6 December 2006
[QUOTE=-AS-,Dec 6 2006, 10:22] [/QUOTE]
Плафон продавался вместе с лампой. По моему тоже 5 ватт, но там лампа цилиндрическая. Светит намного лучше. Если посмотреть на заднюю полку со стороны багажника, то там есть несколько продольных отверстий. Правда они больше чем фонарь от десятки. Поэтому взял кусок пласмассы, в нем проделал овальное отверстие по фонарю. Фонарь закрепил к пласмассе. Затем все это прикрепил к полке в центральное отверстие. Получилось очень аккуратно. Если нужно могу в выходные сфоткать и в понедельник выложить. [/QUOTE]
Спасибо большое за подробный ответ, в принципе и без фоток все очень понятно, хотя если не трудно- неплохо бы выложить, думаю, многих заинтересует. Сделаю у себя так же!
С-Максимка
6 December 2006
варинаты дополнения/модернизации освещения багажника - в "Доп.оборудовании"
например:
Как дополнить штатное освещение багажникав этой теме вопросы про установку/модернизацию освещения, шумку капота и др. НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ!
Поставить-то можно, но нагрузка возрастет на генератор. Хотя 5ватт - ерунда.
Поставить-то можно, но нагрузка возрастет на генератор. Хотя 5ватт - ерунда. |
Генератору на такую нагрузку наплевать, а вот плафон от нагрева может оплавиться.
При получении машины очень удивился отсутстстви подсветки багажника в HB. Говорю - как же так?! менегер - гу типа только в ГИА. я говорю - не может быть. пойдем посмотрим на других. стоят. светят. пошли искать в моей. оказалось плафон не вставлен в штатное место а болтается где то за обшивкой багажника. все исправили минут за 10. так что подсветка есть у всех. ищите лучше!
Alexsid
Шумка ещё на 1,8 ГИЯ
Ну что народ, как и обещал, заказал я сегодня себе комплект из 6 зеленых неоновых трубок StreetGlow по 30см каждая, 2 трубки под торпедо для освещения зоны ног водителя, 2 трубки под торпедо для освещения зоны ног переднего пассажира, и 2 трубки под передние сидения, чтоб светило вперед и назад за передние сидения, плюс к этому замена лампочек в двух потолочных плафонах!!
З.Ы. Делать всё будут во вторник, так что думаю в сл. вторник фотки уже будут..
Paramonoff
8 December 2006
Sanya_1™
Чаво сей "БеБеЦ" Стоит???
