Установка штатного bluetooth c USB для Sony
На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
1,1K
11K
alexxff2
30 March 2009
а вот закрыт карманчик и ничего не видно!
vad007
30 March 2009
мдя, жалко карманчик, я там доки кладу с кошельком. alexxff2 а прикуриватель в карманчике штатно стоит? И usb там штатно ставят? У меня прикуриватель рядом с рычагом кпп. Я хочу прикалхозить usb рядом с разъемом aux в бардачке.
Shagron
31 March 2009
alexxff2
А прикуриватель как крепил, Сделай плиз фотки поближе с вынутой личинкой. Тоже так сделать хочу + подсветку всего бардачка добавить, так как центральный тоннель от рестайла и скрепучий болтающийся подлокотник не нравится. И как прикуривателем пользоваться удобно? Зарядка для мобилы туда нормально втыкается?
WhiteStyle
1 April 2009
ребят,мне блютуз не нужен.
мне оооочень нужен юсб! как мне подключить только юсб?
объясните по подробнее пожалуйста.
vad007
1 April 2009
Только юсб не получится. В авто ставится модуль, который в одном флаконе содержит и блютус, и голосовое управление, и юсб. Он соединяется с магнитолой, питанием и кан шиной. А уже потом магнитола через этот модуль читает юсб флешки. Отдельно юсб без этих допов на форде нет.
WhiteStyle
2 April 2009
(((...плохо! я думал можно как нибудь,не разбирая пол машины,аккуратно подключить...
Shagron
2 April 2009
WhiteStyle
А чего там разбирать? Бороду, бардачек и обшивку стойки. Там работы на полчаса.
damps
2 April 2009
Очень полезная темка, спасибо. Есть маленький вопросик, сейчас к заказу доступны пакеты handsfree как с разъемом USB, так и без. Как я понял, модуль уже с USB, то есть получается, просто либо есть провод в район подлокотника, либо нет?
Anton.L
2 April 2009
damps
Это надо проверить. Так как есть модуль с USB и без USB.
Bascal
2 April 2009
Anton.L:
Антон, если не секрет из какого источника черпаете информацию?
vad007
2 April 2009
Bascal эти материалы есть в etis. Материал, здорово помог в установке. Без него штатное место крепления просто не найти.
serg_taras
2 April 2009
Я ставил разъем USB в заглушку, т.к. в поднокотник забит шмотками и есть риск словать флешку.Да и вставка с разъемами aux и usb съедают объем в подлокотнике
Блока громкой прикрасно поместился вправой щечке
Alexander_177_rus
2 April 2009
Народ) Кто нибудь в курсе, iPhone 3G совместим ли с штатным bluetooth-гр. связью в фокусе??
Anton.L
2 April 2009
Alexander_177_rus
в моем первом сообщении есть ссылка где можно узнать совместимость.
machan
3 April 2009
Вот оно! Спасибо добрым людям, поставили на С-max ветке "тынц" в эту тему.
Если я правильно понял, приведенная схема для FF2. А подойдет ли оно на С-Max (рестайлинговый)?
Вчера меня до полного изумления огорошил кент из доп. оборудования компании Major. За приведенный выше блок они попросили 28 тыр!!!
У меня Sony mp3, но usb я чегой-то не нашел... Есть в подлокотнике гнездо AUX... А usb где должна быть?
А про джойстик озадачили... Завтра с утра посмотрю, есть ли там кнопка VOICE...
Скорпионъ
4 April 2009
machan
Так у тебя громкая связь в авто есть? если нет то не будет ни USB ни кнопки VOICE.
Схема должна подойти.
Компаненты попробуй через куплю продам.
Anton.L
4 April 2009
machan
схема абсолютно одинакова.
Lutful07
5 April 2009
Anton.L:
Alexander_177_rus
O да у дилера можна заказать кабель переходник он там разветвленный usb + мини-джек но стоит дороговато
mirko80
17 March 2011
Привет всем.
Вот тоже установил блютус и USB.
А установил я USB не в заглушки а в оригинальное приспособление от ФОРД.
За цените,только вот установить ещё не успел.
В нише подлокотника делаем дырки защёлкиваем и готово.
mirko80
7 April 2009
и ещё вид сзади.
FocusDriver
7 April 2009
Вопрос ко всем установившим...
курил микрокат... видел блок, его кронштейн, микрофон... но непонял где искать проводку и провод USB.
Финисы может подскажите?
vad007
7 April 2009
FocusDriver:
курил микрокат...
в бюджетном варианте нужно вот это
Представляет из себя кусок штатного жгута с разъемом модуля, срезанный с проводки.
В не бюджетном варианте нужно смотреть на это (номер на жгуте)(модуль старый)
Номера нового жгута я сам не нашел.
думаю, что при острой необходимости соединения можно было выполнить и без штатного жгута. Но с обрезком жгута все очень просто!
FocusDriver
7 April 2009
vad007
А USB то где? На жгуте не видно...
Скорпионъ
7 April 2009
FocusDriver
Он отдельным проводом идет.
FocusDriver
7 April 2009
Скорпионъ
Его к блоку этому надо коннектить я понимаю... так финис то какой этого USB провода?
Скорпионъ
7 April 2009
FocusDriver
Вот тут видно.
vad007
7 April 2009
FocusDriver:
vad007
usb шнурок отдельно
попробуйте финис
1524522
сам не проверял...
ruststam
7 April 2009
У меня 2 вопроса. 1-как это всё переключается в режим USB, ведь там только кнопки CD,AUX,RADIO и PHONE. 2- как узнать дату выпуска магнитофона( машину купил в конце августа 2008). Заранее всем "дякую".
Anton.L
7 April 2009
ruststam
После подключения сего девайса, при нажатии на AUX, появится USB,IPod
vad007
7 April 2009
ruststam
дату выпуска точнее всего прочитать на наклейке на корпусе магнитолы, но надо её сначала снять. Еще одним признаком пригодности sony к использованию с юсб является номер прошивки, который sony показывает среди других данных в ответ на нажатие вместе клавиш 1 и 6. Для однодисковой выпуска 2008г. это "07-03-2008"
FF2 оборудование и з.ч.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка джойстика и очечника
Установка подогрева сидений
