Сиденья : электроподогрев : своими руками
Предистория.
При покупке Симакса у диллера в наличии были только две машины в комплектации «Тренд».
своими руками, сиденья, подогрев сидений, емеля, штатный обогрев, сиденье с подогревом
neck
16 September 2005
51,5K
neck
21 November 2011
Поправляю
1. Нет штатной проводки.
2. Нет штатных реле.
3. Нет даже отверстий в облицовке климата для кнопок включения.
В общем, ничего нет
Вот нашел два ковра ЕМЕЛЯ-2 и теперь чешу репу, как присобачить питание и закрепить блоки регуляторов - они как раз в прикуриватель вставляться рассчитаны
НТЦ
14 October 2005
neck
Если нет в продаже готовых двойников, значит надо их сделать самому из подручных средств, Вы ж рукастый товарищ. Комплектующие можно поискать в автомагах, или вообще из китайского сделать российский, доработаный своими силами, типа оставить только корпус, а начинку самому перепаять из нормальных деталюшек.
Ak-Cmax
21 November 2011
Neck
Спасибо! Но насчет проводки мои знакомые в один голос говорят что обязана быть (на тренде и выше заложены ВСЕ жгуты). Может поискать повнимательнее, когда я вскрывал рулевую колонку, обнаружил там шлейф для джойстика и круиз-контроля, хотя моя машина ими не комплектовалась. В дверях видел разъемы для дополнительных колонок. Но все разъемы были тщательно заизолированы в жгут так что их сразу и не заметишь. Посмотрю на своей машине откуда жгут выходит к попогрейке, отпишу. Попробуй поищи у себя.
На рамке дырок нет и самих регеляторов у тебя ясно дело тоже нет, надо заказывать, а вот кабели с разъемами наверняка внутри болтаются. Релюху тоже докупать нада.
neck
21 November 2011
НТЦ
Это неправильный путь Паниковского Я уж лучше отпилю ту часть регулятора, которая вставляется в прикуриватель. И скотчем прикреплю регуляторы к консоли.
И подам на них питание.
Ak-Cmax
Буду признателен Особенно если и фото сможешь сделать, как оно там расположено. Но боюсь, что вылезет проблема с ответными частями штатных разьемов.
Хотя их можно и отрезать к maman of eban %) В смысле - разьемы
neck
18 October 2005
Общем, Емелю удалось победить В смысле - найти приемлимое решение, как запитать два коврика не используя ублюдочные изделия китайСа и не уродуя интерьер салона.
По порядку. Купились два коврика марки Емеля-2 (поз.1 на рисунке). Этот продукт отечественного производства представляет из себя собственно коврик, на конце шнура которого весит некий девайс, который надо включать в прикуриватель. Девайс обладает некоторым интеллектом - на верхней части его расположен двухцветный светодиод, который в зависимости от режима работы или моргает, или горит неугасимым светом (красным, желтым или зеленым). Так же сбоку расположена кнЮпочка, при нажатии на которую меняется сила нагрева коврика и естественно, меняется цвет свечения светодиода.
При вскрытии девайса (поз.2 - кишки устройства, вывороченные наружу) внутри оказалась микросхема, мощный транзистор, кнопка и светодиод. Все это местами залито некой силиконовой спермой (кстати, очень плохо прилипшей к деталям конструкции). Очень меня умилил изолятор между светодиодом и микросхемой - выполнен в виде плотной бумажечки, отрезанной от пачки сигарет. Ау, любители порассуждать о "колхозности" самоделок! Зацените-ка серийно выпускаемый образец
Доработка сведена к следующему (поз. 3): Удалив часть силикона, провод идущий на коврик, пропускаем под транзисторм и выводим наружу через ту часть девайса, которая должна вставляться в прикуриватель. После чего отпаиваем два провода от контактных скоб, и подпаиваем к ним провода, через которые заводим питание от бортовой сети (через предохранители).
Для корпуса, в котором собирается наша конструкция, идеально подходит вставка пепельницы от ВАЗ 2110. В ней высверливаем два отверстия, куда и вставляем те части Емели, которые рассчитаны на установку в прикуриватель. (поз. 4).
Закрепить деваайсы в пепельнице возможно как клеем, так и сбоку саморезом.
Да, девайсы от Емели устанавливаем в пепельницу таким образом, чтоб кнопка управления была расположена вверх.
neck
18 October 2005
Вот как это выглядит уже на автомобиле. Коробка с регуляторами крепится длинным саморезом к облицовке рычага переключения передач. Пока не решена проблема, чем закрыть отверстия (поз. А)оставшиеся от штатного провода питания коврика. По идее, неплохо было бы наклеить картинку со стилизованным символом "обогрев сиденья". Но где ее взять, я не знаю. А вымудряться с фотошопом неохота.
Ну, как вариант, заклеить кусочком черного пластика.
AnBlack
18 October 2005
neck
Мастер-самоделкин...
А еще, судя по фоткам, можно вытащить платы управления из корпусов и запихать в одну маленькую коробочку.
Так и сделаю, если надоест морозить пятую точку...
neck
21 November 2011
AnBlack
Там не так все просто ) Платы вклеены насмерть. Я над этим то же кстати думал.
Над маленькой коробочкой. Кстати, а куда ты ее крепить собрался?? Надо чтоб индикаторы режима работы видны были - не задом же своим степень нагрева оценивать Кроме того, надо чтоб удобно было дотянуться. В смысле, чтоб рукой не надо было бы шарить под сиденьем. Да еще шкурку (интерьер) максика не попортить Да и чтоб красиво было - иначе любители покобенить из себя снобов и мэтров опять скажут, что не эстетично То бишь обвинят в колхозности
Ой, не завидую я тебе
Да, учти, что транзистор регулятора ощутимо греется. Так что еще и пазы для вентиляции надо будет предусмотреть в коробочке .
AnBlack
18 October 2005
Транзисторы на радиаторы.
А коробочку можно пристроить в нишу у левой коленки (там где диагностический разъем).
Илья514
18 October 2005
На днях видел в Автопассаже вот такой комплект Емели Сами нагреватели там выполнены не в виде ковриков, а как маты для вживления под обивку или под чехол. Вцелом смотрится добротно, думаю это оптимальный вариант при отсутствии штатного подогрева. Цена сего девайса в АП 2650 рублей, но думаю что в неофдилерском магазине будет подешевле.
Maltsev
19 October 2005
Всем, кому интересно.
Штатная проводка подогрева сидений подведена одним общим жгутом к сидушке. Жгут оканчивается некой коробочкой, куда непосредственно тыкаются сидушечные фишки, типа подогрев, датчик присутствия, подушка, пиропатрон преднатяжителя, электрорегулировки и т.д. Коробочка расположена снизу сидения, спереди, со стороны бдижней к борту авто. Похоже, пресловутая мультиплексная проводка. Фото к сожалению, нет.
С уважением,
SergK
19 October 2005
На днях видел в вот такой комплект Емели. Сами нагреватели там выполнены не в виде ковриков, а как маты для вживления под обивку или под чехол.
Касательно Емели: 4 года назад ставил аналогичный, но более примитивный, с двумя ступенями нагрева под чехлы на ВАЗике, прошли около 100тыс ежедневной эксплуатации, т.е. зимой - ежедневно. Никаких проблем. Единственная - долгое время прогрева - ок. 5-7 минут. Если качество не упало, то вещь стоящая при отсутствии штатного подогрева.
neck
21 November 2011
Тогда уж не в коробочку пихать. А просто сделать типа крышки на эту нишу, на которой и смонтировать детали от ЕМЕЛИ.
Кстати, так и не понял, для чего эта ниша. Пачка сигарет туда входит, но при резком ускорении она оттуда вылетает.
Надо будет оббивку с сидений снимать. Целое дело, особенно если на оба передних сиденья монтировать. К тому же не ясно, как снятие оббивки айрбаги перенесу. Которые в боковинках спинок сиденей вмонтированы.
Скорпионъ
9 December 2009
Вот, что то захотелось задним пассажирам комфорта на зиму добавить.
Какие будут советы, по поводу подключения.
Какие подводные камни.
Куда ставить выключатели.
Как организовать быстро съемное соединение.
Как то вот так.
-Евгенич-
29 November 2009
а где мне плюс за идею?
элемент будешь штатный использовать или Емелю (они углеволоконные)
как и говорил: клавиши (реостат) - в заднюю стенку центральной консоли
питаться - сначала определись с нагрузкой на одно место
быстрый разъем (спинка-сидение) - электротехнические магазины тебе в помощь
Скорпионъ
29 November 2009
-Григорий-
По центру клавиши - удобство монтажа?
Надо думать.
-Евгенич-
29 November 2009
тут не думать, а снимать консоль, переворачивать и заглядывать в нее
а сложность монтажа компенсируется неколхозным внешним видом
lexaXD
30 November 2009
Скорпионъ
уточни несколько моментов
1. сколько подогревов ? ( 2 или 3)
2. только поджопники или спинки тоже?
3. оригинал или Емеля?
по теме
1. подключить можно к прикуривателю, все равно не пользуешь, или от джема.
2.быстро-разъемное соединение - под каждым сиденьем. разъемов с защелками море...
3. подводные камни - ох и устанешь ты снимать обшивку сидений задних...тот еще геморрой, с передних сидений обшивка легко снимается а с задних крайне тяжело, придется попотеть.
PS
если два то на консоли как -Григорий- говорит, если три то надо разбивать иначе очень колхозно будет. оригинальный смысла ставить нет, регулировка сзади не нужна. А раз так, то кнопки вкл\выкл в консоль встанут легко.(родные не поместятся)
Короче ты определись, так проще будет
молодец
shorich
30 November 2009
Скорпионъ
Кнопки однозначна в стенку заднего подлокотника,
Провода бы пустил под ковром, и само собой соединение на самих сидушках съеное через клему мама-папа, вот только надо глянуть съемный ли чехол задних сидений и я наверно зделал бы обогреваемой только место под жопу! А так надо думать стоит ли оно того!
Стоял у меня обогрев зандего ряда на предыдущей машине (опель Вектра Б) включал лишь пару раз перед пацанами! А теперь на пол ряда детское кресло поэтому смысла ставить не нашел!
-Евгенич-
30 November 2009
можно от азиатов подобрать 2х ступенчатые: Lo-Выкл-Hi
Скорпионъ
30 November 2009
lexaXD
Подогревов два.
или от джема.
№ разъема № клемки.
Я просто не всё сказал, я хочу салон перешить, завтра, вернее уже сегодня, еду заказ оформлять.
Просто подогрев не стал бы ставить. А раз уж всёравно будут разбирать, то пусть карячатся.
И спинки тоже.
k-510
30 November 2009
Скорпионъ
Если 2 - то почему бы не в двери?
-Евгенич-
30 November 2009
мною предполагалось бы, что подогрев может включить передний седок (в ожидании седока заднего) не вставая с места
димочкин
30 November 2009
И ещё нужно оставить запас провода,еже ли в автомобильчике установлена комфортная система задних сидений(что бы двигать)
Скорпионъ
8 December 2009
Всё. Подогрев стоит. Салон перешит.
Впечатления ?
Димка видел, впечатления расскажет.
Да, кстати, у музыки звук кординально поменялся.
Я правда впереди аккустику поменял, но послушать пришлось и с тряпкой, и с кожзамом, разница, оффигенная.
Фотки салона завтра.
-Евгенич-
8 December 2009
будем подождать
распиши подключение подогрева
Скорпионъ
9 December 2009
Подогрев ещё не подключен, просто выведены провода, я ещё не определился куда регуляторы ставить, в двери, или в центральный подлакотник.
mixpetroff
24 December 2013
Здравствуйте всем!
Заинтересовал данный отчёт по установки подогрева Установка подогрева сидений (сообщение #9827002), т.к. комплектация машины как у меня, но возник вопрос.
У фокуса стоят заглушки вместо кнопок включения подогрева, у нас как я понимаю (у меня точно) заглушек нет, сплошная рамка.
Следовательно:
1.Рамка под замену или прорезается под кнопки? (хотя думаю что под замену).
2. Есть ли за рамкой проводка с разъёмами для подключения кнопок?
Какие мысли по этому поводу товарищи?
ildarU
27 December 2013
mixpetroff
1.Рамку менять, я купил на форуме Куг за 500 рублей
2.Снимите старую рамку и поглядите есть ли разъемы
3. Ну и сами маты с регуляторами приобрести нужно
Если закупка всего кажется слишком дорогой, проще я думаю купить Емелю УК и установить
ЗЫ
Сам сейчас на этапе закупки матов с регуляторами, потом ставить буду,правда придется накладку черным винилом оклеить
mixpetroff
27 December 2013
ildarU
Думал про Емелю УК 2. Вот не подойдут ли его разъемы в наши без всяких переделок?
