MAXIMKA777
У меня подобные симптомы. У тебя исправили?
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка |
MAXIMKA777 У меня подобные симптомы. У тебя исправили? |
при нулевой температуре машина работает лучше, стрелка тахометра практически не дергается. Тогда спрашивается, причем здесь разъем дросселья? |
цитата: | ||
скажу так не при 0 температуре, а при холодной, т.е. заметил что обороты начинают дёргатся при какбы сказать полном прогреве двигателя и включении вентилятора, если мотор не добирает немного градусов то тахометр стоит ровно не прыгает, заметил когда температура после 0 поднялась до +12 начала опять дрожать решил забить до след весны авось само пройдёт |
не ну у меня максимум +-100 и то в очень жаркую погоду, а к дилеру не пробовал ездить? |
Рыба гниет с головы! |
Volvo вместо отзыва продлила гарантию на дефектные дроссели 17/11/2005 08:02:30 Подразделение концерна Ford Motor, шведская компания Volvo пришла к соглашению с калифорнийскими властями о продлении гарантии на дефектные дроссельные заслонки. Это касается 356 000 автомобилей в США и Канаде, у которых внезапно может заглохнуть двигатель. Производитель продлил гарантию на дроссели, которые могут подвергнуться коррозии и вызвать сбой в работе двигателя, с 7 до 10 лет или до 320 тыс. км. Калифорнийские власти еще год назад начали расследование проблемы после возбуждения одним из автомобилистов судебного дела с требованием замены дефектных дросселей. Производитель признал, что заслонки дефектные, но проводить отзыв не стал, а решил просто продлить гарантию. Компания также обещает вернуть деньги тем владельцам, которые уже потратили по 1 000 долларов на замену дросселей. Однако на этом история не закончится – один из калифорнийских адвокатов настаивает на отзыве автомобилей и замене деталей. По оценкам самой компании, около 94% всех дросселей начнут плохо работать прежде, чем автомобиль пройдет с ними 160 тыс. км. Среди автомобилей, на которых установлены дефектные заслонки, модели C70 1999-2002 годов выпуска; S70, V70 и V70SX1999-2000 годов; V70, V70XC и S60 с турбодвигателями 2000-2001 г.в.; S80 1999-2001 годов; и V70 и S60 без турбин 2000-2002 годов. |
Ездил на гарантию, в течении 40 мин поменяли дроссель(он сам по себе подгазовывал, из-за чего плавали обороты) и все прекратилось,проблем больше не было,тьфу-тьфу три раза! |
MAXICH Обороты плавали на холодном движке или на прогретом тоже? |
Как вариант предлагают за свой бобос промыть данный блок. Цена опреации у дилера (Genser) стоит порядка 2600 руб. |
цитата: | ||
Промыть блок очень просто даже не снимая его, по времени мин.10-15. Я у многих авто так уже делал, помогало надолго! |
Vetal Odri Мужики, только что забрал машину из "Рольфа" - поменяли весь "корпус" (так выразился мастер ) дроссельной заслонки Предыстория: "больной" стал умирать: если раньше обороты просто плавали и кода ошибки не было, то вчера в пробке два раза заглохла - высветился значок СЕ и, походу, блок управления движкой перешел в аварийный режим - машина "тупила" по-страшному . Вчера же прозвонил в Рольф - записали на сегодня 8.35. Оставил машину. Обещали перезвонить к 12.00. Не перезвонили Сам еле-еле дозвонился в 14.00 Сказали, через час можно забирать "А что сделали-то?" - мой вопрос. Мастер дистанционно (через ресепшионистку) передал: "Блок дроссельной заслонки". Это меня несколько не порадовало - сам не позвонил, а когда позвонил я, то даже не удосужился со мной переговорить лично Несерьезно, имхо. Но самое главное: блок заменили (в счете видел цифирь 225 евро - за что не могу сказать, приемка проходила очень быстро). А Дженсеру - большое "фи", хотя до этого они мне даже нравились чуть-чуть Так что народ, подыдожив мою историю, советую не вестись на развод на Ваши бабки за промывку блока, а поездить еще некоторе время - ошибка обязательно проявится. И уже с этим дилеру по тому месту, откуда он думает Vetal Промывку-то делали хоть за свой счет (в смысле Дженсера)? |
Нашли ошибку. Ошибка исходит от дросельной заслонки. Для начала поменяют разъем (который надо заказать) если не он то в дальнейшем будут менять саму дросельную заслонку (так предписывает ФОРД) |
