Отвез машину в Рольф Химки там якобы говорят что надо связываться ФМК и ои дадут ответ ,теперь говорят что нужна независимою экспертиза и стоит она 16000 рублей и если случай признаю не гарантийным то я ещё и её должен оплатить !
Уважаемые форумчане подскажите правомерны ли действия сотрудников РХ и вообще гарантийный ли это случай если ось задней ступицы поломалась пополам колесо естественно выскочило и после того как машина стала неуправляемой к тому же без тормозов машину откинуло в бордюр что на обочине и повредило переднею подвеску ?
Фотки буду позже !
И в права ли я назначать своего эксперта а то ионий эксперт не внушает доверия !?
chepa
11 September 2006
Отвалилось заднее колесо на ходу
Мое мнение следующее: даже при боковом ударе ступица ломаться(колоться) не должна! Может колоться литой диск, могут гнуться рычаги, могут вырываться шаровые и сайлентблоки, но ступица не должна лопаться как хрустальный бокал!
Неправильно это!!!
И что характерно - опять заднее правое! Ни левое, ни переднее... а заднее правое!
sgtNemo:
И что характерно - опять заднее правое! Ни левое, ни переднее... а заднее правое! |
ага, левый поворот, снос, контакт, получИте...
(при правом - пространства на ошибку побольше)
j_walkerА почему не правый поворот?
j_walker
Несколько раз в жизни видел бордюры и слева. А вот Фокусов с лопнувшей левой задней ступицей не видел...
j_walker
В принципе на многих улицах с односторонним движением, бульварах.. Севастопольский пр-кт, Ленинский пр-кт, Дмитровское шоссе... и даже в поворотах при съездах на ТТК с Кутузовского пр-кта, Ленинского пр-кта есть бордюры с левой стороны по направлению движения.
Ушли в сторону, что обсуждаем то? Что при контакте с бордюром ось должна отваливаться? У ВАЗов не отваливается.
У автора темы в повороте отвалилось, диски целые абсолютно. При езде по нашим дорогам при залете в яму удары по колесу не слабее будут, чем задеть бордюр. Я видел девятку с квадратными колесами после страшной аварии - оси целые. Или мое фото 6ки посмотрите, постил в этой теме на стр. 5
AfffreuxChien
22 June 2007
sgtNemo> есть бордюры с левой стороны по направлению движения.
а) Реже. Шанс словить правый бордюр в левом повороте - таки выше.
б) неопытный водятел левый борт лучше контролирует.
У меня отваливалось, это была моя первая машина, да и водятел я был ещё тот
А у меня вопрос. Извините, если уже обсуждалось, но честное слово, просматривать 28 страниц не легко. Найден ли способ заменить подшипник без ступицы?, т.е. более дешевый вариант
Вспомнил! когда выбирал машину в прошлом году, был в евросибе, видел матреху, стояла ждала ремонта, заднее правое колесо так же было вырвано!!!
Кстати не всегда подшипники предупреждают о своем здоровье гудением, да купив 8ку
в 85г. это пора всеобщего дефицита, приходилось ездить на гудящих подшипниках десятки
тыщ. км, собирать из 2х гудящих - один приемлевого качества, а однажды на 9ке на 25 тыщ.
просто заклинил задний правый, хорошо недалеко от дома, снял колесо,срубил растущую у обочины березу,вырубил подобие полоза привязал к торм.барабану и дотащился до гаража, так что
заклинить без предубеждения подшипник мог.
violetta:
А у меня вопрос. Извините, если уже обсуждалось, но честное слово, просматривать 28 страниц не легко. Найден ли способ заменить подшипник без ступицы?, т.е. более дешевый вариант |
Таких вариантов нет! И ступица с подшипником как и детали рулевого механизма и тормозной системы не место где экономия уместна!.
А вот сравнить ступицу СТ и обычного Фокуса-это реально. ИМХО СТшчная ступица прочнее и должна подойти пусть она дороже,но потом доказывать (если жив останешся) ,что это дефект супицы выйдет еще дороже.
Посетила такая мысль. Наверняка среди форумчан есть юрист международник,технический переводчик,хакер,делопроизводитель. Может есть смысл скомпилировать все эти претензии начиная от плафонов подсветки номераи хрома на ручках,трубки ГУР,генераторы, и заканчивая оторванными ступицами и еще задать вопрос как это удалось сертифицировать авто сделанное под ЕВРО 4 в стране где бензин дай Бог под ЕВРО2,также потребовать разогнать верхушку руководства представительства ФоМоКо в России. Разослать такое письмо в США,в штабквартиру евроФорда в Кельн,а также в авторитетные западные СМИ.
violetta:
НЕТ. Ступица и подшипник в FF2 это одно и то же (отдельно подшипник не существует). Ось, которая ломается , служит внутренней обоймой подшипника, по ней шарики катаются. Для этого ось калится до HRC 50-60, но глубина закалки должна быть около 1 мм, на фото которые выложены глубина 4-5 мм. Ось при этом становится хрупкой. На 8,9,10 подшипник отдельно, оси не калятся и сломать их почти невозможно.
профессор:
violetta:
Таких вариантов нет! И ступица с подшипником как и детали рулевого механизма и тормозной системы не место где экономия уместна!. А вот сравнить ступицу СТ и обычного Фокуса-это реально. ИМХО СТшчная ступица прочнее и должна подойти пусть она дороже,но потом доказывать (если жив останешся) ,что это дефект супицы выйдет еще дороже. |
А откуда информация что у СТ другие ступицы.
Судя по микрокату у СТ ступицы точно такие же как и у обычного фокуса.
По крайней мере у меня в микрокате отдельного номера для СТ нет.
santana75Это было, по видимому, просто мнение-надежда.
Ступица ровно та же.
Как и, вероятно, технология ее производства, допускающая небезопасные отклонения параметров
vgorСпрашивается
и зачем вообще тогда калить эту ось - только чтобы нам проблем добавить?
Сделали ли бы не каленную и подшипники отдельные. Даже на мерсы и БМВ подшипники стоят всего каких-то 300 - 400
... а не 3000-4000 как у фокуса.
Чертеж ступицы, чтобы понятно было. На современных авто примяняют часто.
В Форд применен узел Hub Bearning Unit 3. Себестоимость дешевле.
профессор:
Я проверю по ЕКАТУ |
Проверил -ступицы одинаковые по фин. номеру
профессор:
профессор:
Проверил -ступицы одинаковые по фин. номеру |
а случайно никто аналогов не делает?
Не секрет ведь что стоковый АММО и рядом не стоял с АММО специализированных фирм.
может кто изготовляет и есть смысл поменять сразу на что то приличное и неломучее.
В выходные на стоянке перед М18 черный седан с отломанным задним правым колесом.
Похоже расслабляться рано.
vlad24
Да, это тотже тренд фотки которого я выкладывал, он и сегодня там стоял...
Блин, народ! А чем закончилась и стория со сломанной ступицей? Интересно...
Эфенди
Которая из историй?
Эфенди:
Блин, народ! А чем закончилась и стория со сломанной ступицей? Интересно... |
Если вы спрашиваете про изначальную историю, то - ничем.
Была проведена весьма неоднозначная экспертиза, с весьма неоднозначными выводами, я бы даже сказал, противоречивыми, но автор не стал дальше бороться, а отремонтировал по страховке.
Остальные случаи, с какими-нибудь отчетами/результатами/заключениями, мне не известны.
Т.е. реального материала - 0
ЗЫ Ситуаций, когда отвалится колесо - великое множество, изначальные, достоверные причины, мне не известны.
Равновесие
3 September 2007
-George-:
ЗЫ Ситуаций, когда отвалится колесо - великое множество, изначальные, достоверные причины, мне не известны. |
Юрий,тоесть случаев уже много?
Мне доподлинно известно только о 2х,3й под сомнением...
Равновесие
Я имел ввиду, возможных ситуаций на дороге - приличная скоость, снос или занос (предыдущее мелкое ДТП, подрезка и т.д.) и боковой контакт с бордюром (поребриком), в этом случае (в случае бокового удара), практически все марки остаются без колес.
Видел фото, после таких контактов А8, А6, А4, BMW (все, кроме Х3-Х5) и т.д.
Более того, гранды рекламируют это, как функцию безопасности, т.к. "уши" гораздо опаснее, для всех пассажиров (вкл. водителя) автомобиля.
Достоверно известно только об одном случае, все остальное - неясно, т.к. любая совеменная машина, "откинет капыта", при боковом скольжении, на высокой скорости в бордюр (поребрик).
Равновесие:
-George-:
Юрий,тоесть случаев уже много? Мне доподлинно известно только о 2х,3й под сомнением... |
http://www.gai.net.ru/forums/showthread.php?t=9123&page=2вот топик, как почти по токому же делу(отлетело колесо в левом ряду на мкад)
бадалась страховая компания с ФМК;)
Просто перепечатали экспертизу Чепы в варианте для страховой и все дела:)
ФМК что-то слишком лихо взялась за своих клиентов похоже:)
неоднозначная экспертиза, с весьма неоднозначными выводами, я бы даже сказал, противоречивыми |
скажем так,эксперт по металловедению делал выводы даже из сфер, его не касающихся 100%.Но и этого мало.Казалось бы,ему был даден кусок металла, и он должен был выяснить его грубо говоря "пригодность" в данном узле .все! ничего более!Но наш эксперт самый хитропопый эксперт в мире!Все прекрасно ставится с ног на голову,отчет все имели удовольствие почитать.я конечно понимаю, что в институте всех считают лохами(кроме себя), но не на столько же? Я бы на месте ФМК оскорбился за столь топорную работу:)
ЗЫ: для меня это полная дискредитация уважаемого ранее института
-George-:
Более того, гранды рекламируют это, как функцию безопасности, т.к. "уши" гораздо опаснее, для всех пассажиров (вкл. водителя) автомобиля. Достоверно известно только об одном случае, все остальное - неясно, т.к. любая совеменная машина, "откинет капыта", при боковом скольжении, на высокой скорости в бордюр (поребрик). |
2 George
A вот мой пост, за который я заработал +10
"В BMW "подламывание ножек" - это вроде как задуманная фича. Суть ее такова, что при опасаности переворота у автомобиля "подлымываются" все колеса, что увеличивает "устойчивость"( если можно так сказать) авто. "
