FORD-HOUSE на Пражской. +7 (495) 644-64-30
Всем привет!
Работаем БЕЗ ВЫХОДНЫХ с 10-00 до 20-00. Запись на обслуживание и ремонт по тел. +7(495) 644-64-30
В нашем автосервисе коллектив опытных механиков квалифицированно, качественно и в кратчайшие сроки выполнит обслуживание и ремонт Вашего автомобиля марки Форд любой модели, проведет необходимую диагностику и устранит выявленные неполадки. И всё это по действительно приемлемым расценкам.
В наличии и под заказ оригинальные и неоригинальные запчасти Ford для модельного ряда этого производителя. При необходимости наши специалисты закажут нужные автозапчасти Ford у наших московских или немецких партнеров.
У нас вы можете заказать запчасти на автомобили Ford: C-MAX, Explorer, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Kuga, Mondeo, Mustang, Ranger, S-MAX, Tourneo Connect.
Благодаря партнерским отношениям с крупными поставщиками, мы поддерживаем низкие цены на запчасти Ford. А высокий профессионализм наших специалистов, которые оперативно решают любые проблемы, позволяет нам реализовывать запчасти по низким ценам. В нашем магазине вы получаете квалифицированную консультацию и запчасти Ford по очень выгодным ценам.
Все автозапчасти Ford, которые продаются у нас, соответствуют строгим стандартам качества. Приобретая в нашем магазине запчасти Ford, вы избавляете себя от проблем с ремонтом автомобиля на долгое время.
На все приобретаемые у нас детали для кузовного ремонта скидка 15%
По вопросам приобретения и заказа запчастей звонить по телефону (495) 644-64-30
Расценки на проведение самых распространенных работ посмотрите ТУТ > ford-house.ru.
Звоните нам: +7 (495) 644-64-30 +7 (495) 644-64-02
Пишите нам: ford-house2014@yandex.ru
Общайтесь с нами: На этом форуме или ТУТ > ford-house.ru.
ЧИП-ТЮНИНГ. Прошивка, программирование, привязка и замена блоков. Прошивка ключей.
ЗАМЕНА ПРОБКИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ MONDEO 4, S-Max, Galaxy
fordmaster
25 April 2011
3M
1,6K
11,4K
fordmaster
23 March
MikelS:
Уточнение, шаровые на болтах. Цена замены указана при замене на болтах или с высверливанием?
Добрый день.
Если, шаровые на болтах, то замена 1800 за обе стороны.
TDIC
26 Marchmobile
Здравствуйте.
Фокус 2 2 литра акпп рестайл.
В какую цену у вас .
Подвесной подшипник ?
Сальник левого привода акпп?
Подварить крепление глушителя?
fordmaster
26 March
T
TDIC:
Здравствуйте.
Добрый день.
Подвесной подшипник - 2000 раб. + 300 с/у защиту + 2000 подшипник
Сальник левого привода акпп - 2000 раб. + 3000 сальник
Подварить крепление глушителя - цена зависит от того, какое крепление нужно варить, от 1500 руб.
TDIC
26 Marchmobile
fordmaster:
Добрый день.
Сальник и подшипник оригинал?
fordmaster
26 March
T
TDIC:
Подшипник - Patron
Сальник - оригинал
Vladislav7770
28 Marchmobile
Вечер добрый, сориентируйте пожалуйста по цифрам очередного т.о...форд фьюжн 1.6...масло,фильтра(кроме топливного+замена обеих ламп ближнего света...расходники ваши,лампы мои... спасибо
fordmaster
29 March
Vladislav7770:
Доброе утро.
ТО - 1700 раб. + 300 с/у защиту + 4400 масло + 500 ф.масл. + 500 ф.возд. + 600 ф.сал.
Замена ламп ближнего света - 600 руб.
SanderRL
9 Aprilmobile
Русфокус 1, двигатель zetec 1.8. Необходимо заменить генератор, но есть проблема не откручивается болт крепления генератора, тот который ближе к двигателю (фото 1), болт прокручивается вместе с гайкой с обратной стороны генератора (фото 2, 3). Ранее Вам приходилось сталкиваться с такой проблемой? какие варианты решения можете предложить и сколько будет стоить работа? Спасибо.
fordmaster
9 April
SanderRL:
Добрый день.
К сожалению не сможем помочь. У нас нет решения данной проблемы.
fedor2516
9 Aprilmobile
Добрый день. Форд Куга 2.полный привод. Интересует сход-развал.
fordmaster
9 April
F
fedor2516:
Добрый день.
Сход - развал - 2800 руб.
fedor2516
9 Aprilmobile
Спасибо. Запишусь как смогу приехать к вам.
Profi68
9 April
Подскажите, планирую при очередном ТО ремонтировать переднюю подвеску, необходимо сделать будет сход-развал. Можно ли его будет сделать, при условии что заднюю подвеску пока не планирую ремонтировать в этот приезд, а чуть позже (там есть рекомендации по некоторым салентблокам) ? Спереди же только сход регулируется?
fordmaster
9 April
F
fedor2516:
Хорошо
fordmaster
9 April
Profi68:
Добрый день.
На обоих осях регулируется схождение.
Можно сделать только перед, но без гарантии на схождение.
Vladislav7770
16 Aprilmobile
День добрый,записался к вам на т.о...есть вопрос,скажите глушителями занимаетесь или это не к вам?есть подозрения на перегоревшую гофру... спасибо
fordmaster
19 April
Vladislav7770:
Добрый день.
Заменить гофру можем.
Цена зависит от автомобиля.
ncoal
22 April
Добрый день ! Машина FF4 1.5 120 лс.
Подскажите сколько будет стоить замена масла ДВС, фильтра для масла. И масло в коробке. все расходники ваши.
Так же можно уточнить по ошибке, горит чек.
fordmaster
23 April
N
ncoal:
Добрый день.
Замена масла ДВС - 500 раб. + 300 с/у защиту + 6050 масло + 3900 ф.масл. (под заказ)
Замена масла АКПП (частично) - 2000 раб. + 12500 масло
Vladislav7770
23 Aprilmobile
fordmaster
Автомобиль форд фьюжн,1.6...записан к вам на т.о...на 25 число, скажите сразу можно будет поменять гофру?(если это она) или надо будет опять отдельно записываться?и какая цена вопроса... спасибо
fordmaster
23 April
Vladislav7770:
Добрый день.
На замену гофры нужно будет записываться отдельно.
serega836
29 Aprilmobile
fordmaster
Здравствуйте, вы производите замену моторного масла через щуп откачкой? Резьба пробки на поддоне плохо себя чувствует, не хотелось бы беспокоить её) мотор 1.6/100
fordmaster
30 April
serega836:
Добрый день.
в Вашем случае замена поддона.
Через щуп масло не меняем.
recordings2004
1 Maymobile
Ситуация - 1,6 турбо Куга 2. Как у многих, к 100 тыс схватил трещину головки блока цилиндров (антифриз начал уходить). Сделали гильзевание, проездил 20 тыс норм. Опять начал уходить - ГБЦ норм, похоже, просели гильзы. Фрезернули, а дальше в текущем сервисе начались проблемы (начал закрываться). Соберут ли теперь и в какие сроки мне обратно не понятно - поэтому ищу сервис куда можно отвести машину, двигатель (в разборе, возможно, чисто двигатель успеют собрать), коробку и кучу запчастей (в салоне машины). Чтобы дальше заняться творческим делом собрать это обратно в ездящую машину. При этом без разводов на то что надо ещё половину всего заменить (доп замены запчастей только по обоснованию)
fordmaster
1 May
R
recordings2004:
Добрый день.
К сожалению не поможем.
DembeL
20 Maymobile
Добрый день, подскажите в таком вопросе, двигатель 2,3 Мондео 4 , свистят балансиры , как турбина у трактора , можно у вас снять блок балансиров, и поставить другой блок балансиров со спиленной шестернёй, которая должна приводиться в движение от венца. На этом блоке уже ездил , чтобы понять от чего свист, , но потом вновь свой родной поставил и езжу сейчас, но свист достал уже и прогрессирует.
Олег477
20 Maymobile
Добрый день, подскажите какие хомуты ставите на корпус рулевой рейки при замене рулевых тяг винтовые и ли зажимной например oetiker?
fordmaster
21 May
DembeL:
Добрый день.
Замена балансиров - 16000 руб. работа + 300 с/у защиту
fordmaster
21 May
Олег477:
Добрый день.
Винтовые.
Олег477
21 Maymobile
fordmaster:
Добрый день.
Винтовые.
Ясно, спасибо за ответ. Кстати это не правильно, не убивайте народу рейки. Успехов.
Автосервис, Москва
partner ffclub
13 years
Двигатель не заводится
