Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
831,7K
2,6K
Alexsid
24 April 2008
Paramonoff
У меня примерно также было: описывается здесь
В результате попал на замену замка водительской двери, 7500р.
Paramonoff
24 April 2008
Alexsid
интересно...а можно только обнаружить причину, заплачу только за диагностику !!??? А почиНять я сам буду*??!!!
Alexsid
25 April 2008
Paramonoff
Можно конечно. Главное определить по компьютеру какой замок сгорел, а это можно сделать либо у официала, либо у того у кого есть такой комп... диагностика кажется 1200 стоила. сам замок 3800. 2500 работа...
Paramonoff
26 April 2008
Alexsid
Теперь приколллллъ!!! МАшину поставил на 2 дня в гараж...Ездил на авто втором...Приезжаю сеДня, пробую открыть с пульта...-ОПППППАА!!! Все ОТКРЫВАЕТСЯ!!! Хыммм!!! Вот действительно Фокус!! Никогда не знаешь, что подкинет и когда это пройдет!!! Теперь вааааще не знаю чо делать, понятно , что на сервис ужО не поеду...Но трабл. Видно влажность...
Haloid
10 May 2008
вот уже в москве как давно плюс, и тут без мойки без всего перестал работать замок, а точнее сигнализация закрытия двери. пишет водительская дверь не закрыта. Ну как у многих в морозы, у меня без морозов и мойки.и грязи. просто перестал работать концевик двери.
Кто нибудь разбирал сам замок??? как он там устроен и что за концевик в нем встроен. Смазка не помогла.проблема только в концевике, других проблем с дверью нет.
лень ехать на гарантию, т.к. там еще будут пытаться влепить, что случай не гарантийный, на гарантию надежды нет.нафиг эту хрень.
KraSAFchik
21 May 2008
BuzyVuzy
Недавно была похожая ситуация (шерхан 5). Оказалось что концевик на капоте в паре с багажником работает, пишет что открыт багажник (хотя он закрыт), а на самом деле капот. Причем последний закрыт. Вобщем открыл капот, нашел концевик, приподнял чуток, закрепил и все заработало .
Бяша
26 May 2008
Paramonoff
абсолютно аналогичная ситуация была у меня с машиной (хетч, 5дв). Никакая это не влажность. Мне меняли замок левой передней двери
Mishkins
23 June 2008
У меня FF2 седан 06г. Проблема заключается в следующем - раньше при запирании всех дверей с водительской можно было находясь внутри открыть любую дверь, а теперь по непонятным причинам открыть можно все кроме передней пассажирской, это какойто режим активировался или всеже это поломка механическая в двери? Остальные функции в порядке (запирание, двойное запирание).
Gustav
23 June 2008
Mishkins:
Была аналогичная проблема.
На ТО-1 заменили замок водительской двери по гарантии.
Dominik
26 June 2008
Mishkins:
...это какойто режим активировался или всеже это поломка механическая в двери?
это механическая поломка.
Совет: просто позвони в тех. центр... они быстро помогут...
P.S. проблемы с замками у них - скорее правило, чем исключение.
figyra
19 July 2008
Проблема такая, левая задняя дверь...
Не отпирается и не запирается с ключа( при нажатии на кнопки складного ключа Gia) ,не работают стеклоподьёмники... Вобщем электроника двери не фурычит. на сигналку встаёт, но ... при нажатии на кнопку или при запирании ключом, не мигаеет поворотниками... и дверь остается не запертой, можно запереть только вручьную изнутри...
В чём косяк?
Mil-Dot
19 July 2008
figyra
Может проводка где-то перетерлась
Если машина на гарантии то лучше к дилеру съездить, пусть там выясняют.
droplet
19 July 2008
Предохранители в порядке?
figyra
20 July 2008
dropletне знаю, расположение предохранителей как на рисунке в мануале и в машине, не совпадаюп вообще...
Вот где бы отыскать расположение со своей машинки, июнь 2007
figyra
20 July 2008
droplet
Спасибо, нашел предохранитель, так как по мануалу отличается расположение, машина июнь 2007 ,http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=69911&hl=...
Просто вынул, посмотрел, прозванил, поставил назад, работает... нужно было лишь пошевелить...
shibzdrik
28 July 2008
Может у кого было такое , изнутри не запирает все двераи, а только водительсую, если ключ в дверь вставить-та же фигня, а вот с пульта на ключе все отлично работает, может кто знает че за хрень???
Igrek
28 July 2008
У меня возник вопрос: в каких случаях реализовано центральное запирание с передней пассажирской двери. На всех корпоративных вторых вокусах эта функция работает, на моём рестайле нет. Это с чем-то связано? Комплектация везде Гия.
Владян
31 August 2008
У меня следующая ситуация: при закрытии дверей изнутри - ЦЗ закрывает все двери (как положено), одну из задних дверей пассажир сам открыть не может, а вторая открывается без проблем. Что это может быть??? И возможно ли сделать так чтобы вторую дверь пассажир тоже не мог открыть?
PanD@
31 August 2008
Владян
Вероятно это защита от детей. Включается/выключается поворотом ключом белых штуковин на торцах задних дверей.
Владян
31 August 2008
PanD@, тоже так подумал сначала - посмотрел - и на обеих дверях защита от детей выключена. Т.е. когда я закрываю двери с водительского замка все двери запираются и открываются изнутри, кроме одной задней двери. Защита от дете отключена на обеих дверях...Фокус однако...
PanD@
31 August 2008
Владян
Тогда другая версия: тот замок, который не открывается - неисправен. У меня на одной из задних дверей вдруг перестала работать блокировка, "собачку" было невозможно нажать (а если все-таки нажать с силой, то уже не отжать рукой). При этом с водительской двери этот замок блокировался и разблокировался, и собачка ходила туда-сюда.
Вот только уже не поминю можно ли было открыть дверь, если она заблокирована с водительского места.
В общем, поменяли замок по гарантии.
Владян
1 September 2008
P
PanD@:
Владян
Упс... спасибо огромное!
Надо ехать к дилеру тогда - а то гарантии осталось 3 месяца...
Кстати, у меня еще вот что - при закрытии замков с штатного ключа (сигнализация только штатная) - первое нажатие - нормальный щелчек, при втором нажатии (когда должно произойти двойное запирание дверей) слышен какой-то ненормальный металлический лязг...
Короче на днях съезжу к дилеру и потом тут расскажу что там они обнаружили...
Ram7
27 September 2008
ФФ2, седан, 2006 г.в.
Проехался по неровному участку дороги и задняя левая пассажирская дверь приоткрылась...
Остановился закрыл, заблокировал двери и поехал дальше
Через пару километров при повороте налево, задняя левая пассажирская дверь разблокировалась...
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Какие пути решения?
(машина не битая)
Alex_VM
27 September 2008
Даже не заблокированная дверь не должна открыться, тем более заблокированная. Наверняка в замке что-то сломалось
Пробуй интенсивно и многократно "дергать-толкать" дверь за ручку, имитируя вибрации от езды, сидя на пассажирском сиденье.
Если удастся ее открыть - замок требует ремонта.
spb_kav
28 September 2008
у меня такое было.
седан, всеволожск, апрель 2007.
первые два месяца была трабла с передней пассажирской дверью - закрывалась (и до сих пор тоже) хуже чем остальные, несколько раз отщелкивал замок находу (флажок), один раз на ходу (со слов пассажира - с отцом ехал) в повороте открылась дверь - он её локтем поймал.
неоднократно посещал сервис с проблемой - плохо закрывается и открылась на ходу.
-перебирали электрику замка, разъемы, меряли сопротивления - проблема больше не повторялась (делал за деньги, ибо диагностика) - в бумаге написано проблем не обнаружено, бумагу со словами - "эксплуатировать разрешаю" - не дали.
- проблему с плохим закрытием двери признали с 4 раза - был только у одного дилера, но у разных приемщиков, взялись делать только со второго раза, чесно говоря результата я не заметил, но делали по гарантии.
Михаил8
28 September 2008
Помогите, коллеги. Езжу на ФФ2 уже два года. Установлен пакет безопастности №5. Вчера произошел какой-то сбой в результате заблокирована дверь водителя (нельзя открыть изнутри), в остальном вся система открывания/закрывания дверей как с брелка, так и ключом работает штатно. На водительской двери кнопка блокировки находится в постоянно нажатом положении, перевести в другое положение не удается.
ol27th
28 September 2008
был такой же глюк...
вышел следующим образом.
Сел в авто закрыл двери через пульт (одно нажатие). Двери задлокированы.
нажимаю открыть-смотрю открылись все кроме водительской (защёлка не вернулась). Попытался вручную вернуть-никак.
Опять закрыл двери с брелка и открыл с помощью пассажирской двери-все открылись.
почесал затылок. три раза перепроверил-изнутри через пассажирскую открывается, через сигналку нет.
решил ехать в автосервис НО через день всё пришло на круги своЯ.
Стоит отметить что было первое похолодание в те дни. я связываю с погодой или с недостаточным аккумулятором. сейчас всё ок.
Пусть постоит день-другой, может так же всё решится положительно? )
Михаил8
28 September 2008
Нет, холодов еще нет. Все комбинации с ключом и блокировкой на передней двери проделал. Результата нет. Может тросик оборвался?
Vanniva
28 September 2008
Михаил8
было такое, слетел тросик с замка...туда добраться - всю дверь разобрать надо
mefody
28 September 2008
Михаил8
Было такое же... У меня тросик просто слетел. Водительская дверь открывалась только снаружи (с ключа). Чтобы поправить пришлось всю обшивку двери снимать.
