Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
450,9K
1,4K
Chainik177
12 Februarymobile
Подскажите, плиз, как снять корпус блока предохранителей и реле, который в моторном отсеке стоит?
kfomichev4
23 February
Подскажите, снимал контакты с блока бсм, надо ли после этого прошивать его?
karlon3
24 Februarymobile
K
kfomichev4:
А зачем?
pepa
24 February
K
kfomichev4:
Нет, не нужно.
bar-10072
26 Februarymobile
Подскажите какие блоки (ВСМ) по марке взаимозаменяемые с этим блоком BV6N-14A073-FU
karlon3
26 Februarymobile
B
bar-10072:
Важна предпоследняя буква. Судя по F у Вас авто в комплектации титаниум. По сути подойдёт любой с предпоследний F или Е. Начало может быть как у Вас или dv, fd, f1, gv и самые свежие jv
maikbeast
16 Marchmobile
Подскажите, пожалуйста. Установлен блок bv6n-14a073-fe, подойдет для замены блок bv6n-14a073-fр или bv6n-14a073-ft или ?bv6n-14a073-fg Заранее спасибо.
АНДРЕЙ1973
16 March
подойдет.
maikbeast
16 Marchmobile
АНДРЕЙ1973
Подскажите, а для замены его, кроме загрузки конфигурации и прописки ключей, что еще надо делать?
АНДРЕЙ1973
16 March
защелку руля и инициализацию патц
maikbeast
16 March
АНДРЕЙ1973
А с защелкой руля что делать надо?
strattec
16 March
Привязывать к бодику
Buratino
28 March
Интересный случай. Появилась проблема, бывает что при нажатии кнопки(обогрев заднего стекла) загорается светодиод на кнопке, и есть обогрев зеркал и заднего стекла. То нет обогрева, т.е. при нажатии кнопки нет индикации светодиодом.
Интерес в том, что я посмотрел по электро схеме, (которая взята тут на форуме) , выяснил что обогрев включает релюшка R15 "REAR WINDOW DEFROSTER", и открыв передний капот, в блоке предохранителей не нашёл этой релюшки. Вот ниже фото.
Собираюсь подключить провод к обогревателю заднего стекла, и прозванивать, искать... какая же реле включает обогрев.
Кто что может подскажет, как такое может быть? куда пропала релюшка.
АНДРЕЙ1973
28 March
пользовать правильные схемы, для своего модельного года. ваше реле в заднем блоке предохранителей, R2
Buratino
28 March
поделитесь схемами, заранее спасибо. Я искал, но на этом форуме только схема максимальной комплектации, в инете все ссылки на этот форум по эл. схемам..
АНДРЕЙ1973
28 March
https://dropmefiles.com/niS08
baranchuck.v
4 Maymobile
Кто нибудь знает размеры, в мм, пинов разъема С6 блока всм форд?
karlon3
4 Maymobile
B
baranchuck.v:
Их там как минимум 2 вида, ни когда не мерил, один раз купил новых кучу разных под обжим и все
maikbeast
5 Maymobile
Подскажите, купил на замену своему блоку bv6n-14a073-f u блок bv6n-14a073-fg, через els27 залил свой конфиг, но при попытке инициализации блока программа выдала ошибку,(на фото), делали по удаленке? Программа pats writer делал just hunter. Подскажите ,куда копать, и можно-ли этот сделать какой нибудь другой программой мультимарочной.
karlon3
5 Maymobile
maikbeast:
Так а Коля что сказал?
maikbeast
5 Maymobile
karlon3
Адаптер не понравился, но он клубный, а других у меня нет
WileCoyote
7 May
Доброе время суток, товарищи. Имею хорошую разрядку аккума в простое, ~310мА и меньше не падает. Пресный топлячок, мать его...Как я понял, не засыпает бодик. Родной был JV6T-14A073-UB, сейчас хз какой, точно не скажу. Все блоки в машине, что общаются по кану и по лин, я откидывал - без разницы. Ошибок НЕТ. Работает всё, кроме старт-стопа (отключен программно). Зелени нигде нет, куда добрался. Подозреваю уже сам бодик, что стоит неподходящий (либо успел коротнуть от других дохлых блоков). Какой будет совместим с моим ?
l_andrey
13 May
WileCoyote
Найти конкретную цепь, по которой утечка. Снимать предохранители и следить за амперметром.
АНДРЕЙ1973
13 May
maikbeast:
другой программой можно, но найти будет гораздо сложнее, чем пацврайтер. можно сделать клон блока, если на старом проц живой, но опять же, все надо делать с умом и понимать, что делаешь. ключи и синхра лежат в д-флеш и ошибки u3000 там же. т.е при клонировании все дерьмо может быть перенесено, к примеру ошибки по фарам, когда уже выходные ключи заблокированы и начнется веселье. говорю, так как уже делал такие машины. а ПАЦВРАЙТЕР, не для рекламы, а просто мнение пользователя, рулит и реально делает вещи.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
