The ffclub.ru`s official language is Russian.
For those who do not speak Russian, we recommend to duplicate your message in Russian using the service
https://translate.google.com/?hl=ru&tab=wT
Sync 3 - мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, с увеличенной производительностью, имеет функцию голосового управления, в том числе и на русском языке.
Проверка совместимости Ford Sync 3 с мобильными устройствами
Sync 3 включен в следующие радиопакеты:
Ford Sync 3 -официальное видео
Приложение Android Auto
Приложения для Android Auto
Вопросы функционирования Android Auto обсуждаются в теме Android Auto !!!
Данная тема размещена в разделе Ford Kuga 2 и Ford Focus 3/Аудио, мультимедиа, навигация
Для самостоятельно устанавливающих - тема Вопросы самостоятельного "внедрения" Sync 3 в автомобиль
Расширение функционала - в темах Навигационные блоки Android к Ford Sync 3 и Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер
Увеличение памяти на модуле APIM - Замена (увеличение объема) ПЗУ на Sync 3
Официальные веб-ресурсы FoMoCo для обновления ПО системы SYNC & Maps по VIN
Файлы инструкций по Ford Sync 3 (рус.)
Общий список файлов обновлений Sync 3
Официальное обновление Sync 3 NAV v.3.4.23188 EU
Официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.4
Финальное официальное финальное обновление Sync 3 v.3.0.20204 EU
Финальное официальное обновление карт навигации F11 EU Sync 3 v.3.0
Стабильная версия 3.4
Типы сообщений об ошибках установки обновлений
Вход в тестовый режим и перезагрузка Sync 3
Приложения SYNC®3 AppLink
Навигационные приложения Apple CarPlay
Технические параметры модуля APIM (Sync) EU и NA с навигацией и без
Информация о штатной навигации Sync 3
Сложности с получением файла журнала при обновлении SYNC 3?
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.2 и выше
Прошивка памяти модуля APIM (Sync) v.2.0-3.0 на v.3.3.19052 с картами навигации F9 EU
Изменение языка на русский в Direct Config (для автомобилей, в которых он отсутствует)
Выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Изменение языка на русский и выставление европейского "шага" частот радиоприемника
Sync 3, радио, навигация, мультимедиа, штатная, магнитола, синк, bluetooth, hands free, USB, РП6, РП8, РП14, РП26, РП27, РП28, РП34, РП48
Bari
16 February 2017
3,4M
2,9K
18 January
-6
Hidden post
Добрый вечер всем. Посоветуйте по обновлению sync3 кто в этом профи.
Машина из США Форд Эдж 2019 sync3 3.4 21020. с навигацией. По ссылке любезно предоставленной jig37 по partnumber APIM MY20 нет. Каким способом обновить и до какой версии? Пробовал вставлять флешку с для проверки объема памяти и создания журнала, выдает ошибку PKG_ERR04. Может кто-нибудь сталкивался с подобным.
jig37
19 January
PKG_ERR04
Я бы делал как всегда - чз Sync3Updater.
Понижение чз аутоинстал не трогая карты, затем реформат на крайнюю сборку с картами.
MY20 выкл, Нави вкл, в вашем случае - регион USA
тыц
возм, имеет смысл пообщаться с челом в лс
7265585
19 Januarymobile
jig37
Спасибо за отзывчивость. А если просто сгенерировать карты Европы без повышения, остаться на существующей версии?
Как думаете информации по partnumber APIM можно верить на 100%? Я то с кирпичом ещё не встрчался, но в случае встречи с ним боюсь с женой мы уже не встретимся)
jig37
20 January
Я думаю, что можно верить. У вас всё-таки авто 2019г.
На драйв2 пообщайтесь с Yigh. У него тоже Эдж 2019. тыц
karlon3
20 Januarymobile
jig37
Есть же утилита которая все покажет
jig37
21 January
karlon3
А что за утилита? 😇 🙏
7265585
Если ссыкотно окирпичиться (вдруг MY20) - обновляйтесь через хак синка, +мод Navigation Data Remover.
тыц
FE2018
21 Januarymobile
Теперь же есть реформат через SyncRenovation, который поддерживает все MY, в т.ч. MY20.
AndreDbI
25 January
как вылечить баг с часами,если уже стоит 21265,и на ней и есть глюк.
DARTHVADER
27 January
Этот баг с часами и компасом у всех или только в России ?
somi4
27 Januarymobile
Здравствуйте. Подскажите есть форд фокус 4, стоит sync 3.4 my18.5. Возможно ли его обновить до му20? Форскан выдаёт такие варианты прошивок
28 January
DARTHVADER:
я уже писал не у всех у меня в России фф 2019 г. без карт, все работает нормально и часы и компас крутиться проблем нет, никто не знает от чего это зависит
clepsy
29 January
DARTHVADER
у вас есть оригинальная GPS-антенна?
Slllam
30 January
Подозреваю, что у тех, у кого Sync3 стоит с завода, у тех нет такой проблемы. А у тех, кто сам внедрял (вместо Sync2, например), то есть проблема.
Или есть примеры, которые рушат эту гипотезу?
makomn86
30 Januarymobile
Slllam
У меня стоит с завода, машина декабрь 17г. Проблема с часами и компасом есть.
froligor
30 January
DARTHVADER
AndreDbI
makomn86
А это Ford SYNC 3 - мультимедиа и навигация (сообщение #19669264) читали? В Справочнике темы закреплено.
Slllam
31 Januarymobile
froligor:
DARTHVADER
AndreDbI
makomn86
Информация в приведенном вами посте противоречит той, что люди пишут выше.
25051972
1 February
Slllam:
думаю что еще зависит от прошивки самого модуля у меня с завода 18,5 титаниум можно было бы конечно попробовать через ucds сделать копию конфига ,если кто-то желает могу сделать со своего,старые версии 21265 многих не устраивают та как все новые моды делают под новые прошивки
BIA30
1 February
Всем привет, нужна помощь знатоков - не чистит раздел памяти rwdata - куда копать?
Предыстория: имеется SINC3 (вер 3,3,18201) установлен на Куге (19г.в.) не помнит настройки, т.е. устанавливаю рус яз, подключаю телефон и т.д., после перезапуска авто всё как только с завода (инглишь и не помнит никого), помнит только станции радио и даже включает ту что работала до выключения ( делаю вывод - дежурное питание есть). Зашел на офф. сайт скачал на флешку обновление, пытаюсь установить, через примерно 10-15 минут ошибка VER-ERR08 (пробовал перезаписывать флешку, менять на другую -результат один).
На форумах умные люди пишут - забита память, надо чистить rwdata. Выдрал из пакета обновления утилиту для чистки ( PU5T-14G386-BB) сделал загрузочную флешку, ткнул в авто - отзыв системы: обновления успешны перезагрузите. Проверяю - снова настройки не помнит, обновление вылетает с той-же ошибкой.
Думаю что-то сделал не так, скачал, установил Syn3 Updater, с его помощью сделал флешку для проверки,да действительно rwdata= всего 1,2г, свободно 0. С его-же помощью делаю флешку для чистки (оказалась такая-же как у меня была, но для чистоты эксперимента пробую) - чищу, проверяю - свободной памяти ноль.
Serg-go
1 Februarymobile
Делайте обновление через реформат.. И почистите, и обновите.. В последней версии решена проблема с заполнением памяти. А настройки станций хранятся в АСМ.
balmix
2 Februarymobile
Считай конфиг, сделай опрос модуля Apim и присылай. Можно в личку. Сравню и проверю. Может и решим эту проблему.
BIA30
4 February
Serg-go:
Спасибо, сделал, заработало. Сделал загрузочную флэшку с помощью CyanLabs - нужна одна флэшка, на ней и реформат и обновления, делается всё за один проход, полный пакет с картами и воисами встал за 52 минуты, желательно присутствовать при процессе чтобы машина не заснула ( у меня примерно через 40 минут, при заведённом двигателе и выключеном старт-стопе, пыталась заснуть)
balmix
10 Februarymobile
Как отключить AM диапазон на Sync 3.4
https://www.drive2.ru/l/668115492912777796/?m=66...;page=0
karlon3
10 Februarymobile
balmix:
Уже сделал, реально всегда бесило после скидывали клемы и т.д.
funkodelic
11 February
У меня не получилось отключить, форскан в упор не хочет записывать 01E4 при попытке записать, ругается на контрольную сумму и меняет 01E5. Калибровки записал форсканом без проблем, последней беткой.
karlon3
11 Februarymobile
F
funkodelic:
Калибровки последние в apim?
После правки ребутнули sync?
balmix
11 Februarymobile
funkodelic
Ну естественно он должен поменять контрольную сумму.
funkodelic
11 February
Ага, ставил из поста balmix'а.
Синк после правок ребутал и через форскан сброс модуля делал. Завтра UCDS-ом попробую.
loma.78aa
19 Februarymobile
-3
Всем привет. Читал что запускали карты навигации с флешки вопрос какие файлы и папки нужны добавить на флешку хочу просто посмотреть попробовать . Подскажите если кто знает ?
hitman97111
25 February
[video]https://www.youtube.com/shorts/Kvlt-RxffLE[/video]
Всем привет, вчера получил машину и вчера сразу же обновил синк, сегодня обнаружил дикий гул))
Пробовал откатывать, накатывать заново и т.д - ничего не помогает. Гул начинается после нескольких минут работы, исходит именно с синка. Только синк тухнет- сразу тишина.
Звук как от компьютера который загружен на 100% вот ролик короткий
FORD FUSION 2019. Обновлялся с синк 3.3 до 3.4
Обновлялся через sync updater, все четко и по инструкциям
