Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,7K
yaschurx
19 April 2023
N
nasura06842:
Приветствую!
Форд фокус 3, универсал 2017 г.в.
Подойдут ли шины 215/60R17?
Это размер для Toyota Camry. Для форда великоват (хотя в арку влезут).
Лучше 215/55 R16 или 205/60 R16 (если хочется повыше и помягче)
nasura06842
26 April 2023mobile
ДВС!
Может кто имеет опыт пользования летними шинами 235/50 R17 (рекомендуемая производителем ширина 215).
Основной вопрос относительно риска затирания подкрылков, есть ли риск?
Спасибо)
nasura06842
28 April 2023mobile
И не затирают ли 215/55 R17, поставил в итоге в таком размере, визуально могут при поворотах затирать
lilk44
2 May 2023mobile
Всех приветствую, хочу взять Replay FD134 на Фф3 дорест и резину 215/50 , сказали будут цеплять аруи и такие диски не пойдут. Звонил узнавал, половина говорит не пойдут, другая пойдут, хочу узнать у экспертов)
FALKEN
2 May 2023
lilk44
Диск REPLAY FD134 - 17x7.5 ET52.5 5x108 63.3
Штатные диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
Разница не большая. Ничего цеплять не будет.
mihom.mihom2010
10 May 2023
Привет.фф 3 Хечбек. Правильно я понял для покрышек 205мм, 215 мм на диске должно быть выбито J7, или можно и J7, 5 : 8 -? На лето кто берет 205 ? Сейчас. Стоят 215 55r16. Резина старая. Ездил на другом фокусе там 205 55, не заметил разницы по городу. Подскажите
jaguardemos
10 May 2023
mihom.mihom2010:
В теме сверху написано, что для 205 и 215 можно 6.5 или 7. У 215 только один плюс, машина выше 5 мм. Можете зайти в шинный калькулятор и посмотреть разницу.
istleupov
30 May 2023
K
kststpk:
Подскажите такой вопрос стоят сейчас зима на фф3 дорестайлинг хетчбэек 215 60 16 диск 7 ет 50, хочу лето 215 55 17 7,5 ет 48, у кого то есть такой комплект, как себя ведет?
слушай а есть фото как выглядит фокус с зимней резиной такого размера? Всю голову сломал стояли зима 205 60 16 в принципе ничего но управляемость естесно хуже стала. Теперь вот думаю липучку взять 215 60 16 ну типо шире цеплять лучше будет и все такое! Взял бы 215 5516 но цена зараза. а 215 60 16 не сильно дороже выходит 205 60 16.
Что подскажите товарищи у кого опыт имеется?
alexandrlys6
1 June 2023mobile
istleupov
На моем фокусе стоять спорт пружины -35мм в круг, зима 205/65/16, лето 205/60. Ничего нигде не трёт. Зима конечно более валкая с таким размером, но особо зимой и не погонять.
kststpk
11 June 2023
istleupov
ALEXASH1979
19 September 2023mobile
Подскажите плиз на фф3 рестайлинг шины 205/60/16 не будут отрывать брызговики при налипании снега и льда? Купил новые мишки и задумался над этим вопросом после покупки
Rastinyak
ALEXASH1979
Не будут
pagatsaga
ALEXASH1979
Нет. Сам на таком размере. Только когда на локер налипнет много наледи ( это редко), то при выворачивании колёс будет паразитное касание покрышки и наледи с звуковым сопровождением.
donckoi
Предложили приобрести диски с зимней резиной. Вот сомневаюсь и думаю, влезут ли? Смущает ширина. R17 235*50.
У меня фф3, 2.0, 2014 год.
Подскажите пожалуйста
alexandrlys6
20 September 2023mobile
donckoi
Станут по высоте, но по ширине могут быть вопросы. Хотя у меня стояли 225/55 16 то норм было.
rbychenko
21 September 2023
Всем привет! Листал по поиску, но ответа не нашел и нужен ваш совет: у меня вагон рестайл 2018 года с штатными 17 дисками 215/50. Хочу на зиму Nordman RS2, но они только 225/50/17. Они без проблем встанут на штатные диски 7xR17 5*108 D63.3 ET50? И как скажется на управляемости или эксплуатации увеличение с 215/50 на 225/50?
FICUS 1
21 September 2023
R
rbychenko:
встанут без проблем, у меня была зимняя такого размера.
rbychenko
22 September 2023
R
rbychenko:
А выбирая между Nordman RS2 225/50 и 215/55 - какое зло комфортнее для меня и машины?
ALEXASH1979
22 September 2023mobile
rbychenko
Вроде как зима лучше, чем меньше соприкосновения с дорогой. Чем уже тем лучше
ALEXASH1979
205 лучше бы было
Sandy78rus
13 November 2023mobile
Подскажите, пожалуйста, встанут ли на третьего фокуса диски от Куги?
R17, ширина диска 7,5, вылет 52,5.
Резина 215/55.
Заранее благодарен! 🙂
Krenya570
rbychenko
Чем шире, тем лучше работает фрикционная шина (липучка)
Sandy78rus
14 November 2023mobile
Sandy78rus:
Встали как родные. Всё Окинава! 🙂
Salerrr
13 December 2023
Подскажите, пожалуйста, на FF3 можно поставить такие диски:
Модель - Shogun S10
Диаметр колес - R17
Ширина дисков - 8.0j
Вылет дисков - ET+30
Сверловка - 5*108 / 5*112
ЦО - 73.1 мм
Через такие проставки:?
Проставка колёсная 11мм 5*108 ЦО 63,3 на 73,1 отверстие под крепёж М14 ступичная с бортиком для дисков на ступицу 5x108 5х108
суммарно выходит ЕТ 41 мм, но диски шириной 8 дюймов, могут цеплять и не понимаю хватит ли длинны шпилек на родной ступице для дополнительных 11 мм простаки?
FALKEN
13 December 2023mobile
Salerrr
На Drive2 глянь. Там много кто ставил. И без проставок и 18 дюймов на 9 ширине.
Salerrr
13 December 2023
немного посчитал, получается если поставить 17 диск 8 дюймов шириной и вылетом 30 мм вместо 50, то получится смещение края диска относительно стандартного положения вглубь на 3,27 см. скорее всего, что то будет цеплять, если вообще влезет.
на драйве 90% тем с красивыми фотографиями, без указания параметров дисков, пока не нашел, что искал.
ed.vas
21 December 2023mobile
Здравствуйте, почитал форум, но так и не понял можно ли использовать литые диски шириной 6,5 дюйма, покрышка стандартная 205/55, R16. Неразбериха какая-то в голове, подскажите. В общем в шапке есть скриншот - штамповка 6,5 дюйма, литьё 7. Вот непонятка , а можно ли литьё на 6,5 использовать?
21 December 2023
ed.vas
Можно.
Slllam
26 December 2023
Salerrr:
Не вглубь, а наружу. Проставки эти тебе не нужны, нужно центровочные кольца. Но это сильно большой вылет в любом случае. Будет не очень.
