ФотоТворчество
18 years ago
10
Тема предназначена для обсуждения фотографий, общения как фотографов-профессионалов, так и фотолюбителей. на темы, связанные с фотографией. Мы позиционируем тему как фотоклуб, а не фотохостинг, поэтому для "слива фоток с вечеринки" лучше воспользоваться другими ресурсами. Предпочтение отдается творческой фотографии, если вы снимаете только семью, друзей, домашних животных (фото для семейного альбома) - воспользуйтесь другими ресурсами для размещения фото. Компьютерным художникам также лучше перейти на соответствующие сайты(в разделы ). Приветствуется активная позиция участников, т.е. не просто присылаете фото и ждете откликов, а сами активно участвуете в обсуждениях. Мы уверены, что вы человек, уважающий авторские права и других участников, поэтому ждем, что вы будете присылать только свои собственные фотографии, корректно и вежливо комментировать чужие фотоснимки, а также уважать чужое мнение (пусть и не совпадающее с вашим собственным). Если вы умеете или только пытаетесь создавать фотографии, которые не стыдно поместить в раму и повесить на стену - добро пожаловать!
С уважением, Яннис он же 100matolog
фотография, фотограф, фотоаппарат, фотки, творчество, искусство
100matolog
6 February 2006
ФотоТворчество
347,9K
12,9K
dimcher
16 June 2013
Buster:
dimcher
Свет от фар оставь.
Контакт фотки перешарпливает, отсюда может быть эффект шума...
и правда. глянул на Фейсбуке, там нет таких шумов на небе как в ВК
kolomoetsan
17 June 2013
Был тут в Израиле. Несколько фоток с Иерусалимского кладбища.
map1
18 June 2013
Может кто знает почему так получается на фото (Никон 70)
Nikon Sevast
18 June 2013
map1
iso задрано?
map1
18 June 2013
я на полностью автоматическом режиме снимал!!! Обектив Nikon 24-120mm f/3.5-5.6D IF Zoom-Nikkor
dimcher
18 June 2013
map1
ну так ISO у этого снимка какой?
map1
18 June 2013
д70 с прошивками 2.0
---- Main section ----
Make: NIKON CORPORATION
Model: NIKON D70
Orientation: Normal
XResolution: 300,00
YResolution: 300,00
Resolution Unit: Inch
Software: Ver.2.00
Date Time: 2013:04:18 20:26:37
YCb Cr Positioning: Co-sited
Exif Offset: 216
Exposure Time: 1/500 sec
FNumber: F11,0
Exposure Program: Unidentified
ISOSpeed Ratings: 1600
Exif Version: "0221"
Date Time Original: 2013:04:18 20:26:37
Date Time Digitized: 2013:04:18 20:26:37
Components Configuration: YCbCr
Compressed Bits Per Pixel: 4/1
Exposure Bias Value: 0 EV
Max Aperture Value: F3,6
Metering Mode: MultiSegment
White Balance Preset: Auto
Flash: Off
Focal Length: 24,00 mm
Maker Note: "Nikon"
User Comment: Not possible to define
Sub Sec Time: 10
Sub Sec Time Original: 10
Sub Sec Time Digitized: 10
Flash Pix Version: "0100"
Color Space: sRGB
Exif Image Height: 2000
Interoperability Offset: 29258
Interoperability Index: R98
Interoperability Version: "0100"
Sensing Method: OneChipColorArea
File Source: "."
Scene Type: "."
CFAPattern: ""
Custom Rendered: Normal process
Exposure Mode: Auto Exposure
White Balance: Auto
Digital Zoom Ratio: 1/1
Unknown: 36
Exif Image Width: 3008
Scene Capture Type: Standard
Gain Control: Low gain up
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Normal
Subject Distance Range: Unknown
---- Additional section ----
ISO Speed: 1600
Quality: Fine
Focus Mode: AF-S
Flash Setting: Normal
Auto Flash Mode: Not possible to define
Fine Tune White Balance: 0
AE Bracket Compensation: 0/1
Tone Compensation: Auto
Lens Information: 24 — 120mm F/3.5-5.6 D
Flash Used: Did Not Fire
AF Type: Closest Subject
Focus Area: Center
Bracketing Mode: Not possible to define
Auto Bracket Release: None
Color Mode: Mode1a
Lighting Type: Natural
Hue Adjustment: 0
Noise Reduction: Off
Serial Number: No= 3002e6d3
Total Number of Shutter Releases: 6125
Image Optimisation: Not possible to define
Image Saturation: Normal
Digital Vari-Program: Auto
map1
18 June 2013
Я не особо рублю , поставил на автомат и щёлкнул, оно разве не выставляется автоматом?
dimcher
18 June 2013
ну вот 1600 и выставилось оттого и зернышки такие, шумы. почитайте теорию, очень помогает. например вот http://www.afanas.ru/ROF/
map1
18 June 2013
тоесть, в автоматическом режиме надо еще делать какие то настройки?
dimcher
18 June 2013
как правило нет, но конечно и там можно покрутить диапазон ИСО и тп. на то он и автоматический. Но вы поймете как пользоваться другими режимами и зачем все эти настройки нужны. Без этого в фотографии никуда
canon3000
19 June 2013
map1
просто видать сильно темно было. тут или штатив и длинная выдержка, либо мириться с шумами. в некоторых фотоаппаратах можно поставить для автомата ограничение по ИСО, когда он выше не задерет. но это не автомат виноват, это света мало. судя по времени, в половину девятого вечера похоже на правду.
НО ! в параметрах стоит 1/500 и диафрагма 11. автомат бы не стал ставить такие настройки, а сначала бы уменьшил экспопару, а только потом бы стал поднимать ИСО. точно был режим авто? может был режим М и автоИСО ?
map1
19 June 2013
Да для меня главное понять , сам фотик в норме, или нет. А с настройками буду разбираться потихоньку
canon3000
19 June 2013
map1
дык для тех настроек, которые стояли, все нормально.
canon3000
19 June 2013
Buster
19 June 2013
map1
ISO 1600, аппарат старый, адекватный шум... для таких матриц предел по ISO для нормального снимка 400
map1
19 June 2013
А зачем тогда там сделано до 1600???
Anton44
19 June 2013
А для того, что бы в тяжёлых условиях (очень недостаточное освещение) Вы могли бы запечатлеть ценный кадр сильно в ущерб качеству. Например когда не возможно воспользоваться вспышкой, а фотать нужно.
OlBok
19 June 2013
Anton44:
насколько легче стало с этим с полным кадром )
Buster
19 June 2013mobile
Лучше иметь шумный кадр, чем смазанный
canon3000
19 June 2013
тынц
OlBok
19 June 2013
canon3000:
про отрезанную руку знаю
А струи честные? Как-то они локализованы очень четко...
canon3000
19 June 2013
OlBok
честные. из душа. лейка была близко (сразу за правой границей кадра) но она оранжевая аля дачная для полива , поэтому и отрезал напрочь вместе с кистью.
еще будут
аквасъемка это вещь. ток мокро немного и холодно
map1
19 June 2013
Ребята , а что за переключатель на объективе, и в каком положении . когда его ставить?
http://s017.radikal.ru/i443/1306/c6/38bac6c22f30.jpg
canon3000
19 June 2013
map1
это ограничитель дистанции фокусировки. это объектив- макрик, у него большой диапазон фоксировок, поэтому если включен ФУЛЛ он может долго гонять туда-сюда пока наведется на резкость. поэтому часть отсекается в режиме лимит.
вообще можно читать обзоры
http://radojuva.com.ua/2012/10/tamron-sp-af-90m...-obzor/
map1
20 June 2013
Настроил ИСИО на автомат , по фото можно сказать щас всё в порядке , или ещё что надо настраивать?
Model: NIKON D70
Orientation: Normal
XResolution: 300,00
YResolution: 300,00
Software: Ver.2.00
Date Time: 2013:04:20 19:22:43
Exif Offset: 216
Exposure Time: 1/400 sec
FNumber: F10,0
ISOSpeed Ratings: 200
Date Time Original: 2013:04:20 19:22:43
Date Time Digitized: 2013:04:20 19:22:43
Max Aperture Value: F5,0
Flash: Off, surpressed
Focal Length: 120,00 mm
Maker Note: "Nikon"
Sub Sec Time: 10
Color Space: sRGB
Interoperability Offset: 28860
File Source: "."
Scene Type: "."
CFAPattern: ""
White Balance: Auto
Unknown: 180
Scene Capture Type: Landscape
Gain Control: None
Contrast: Normal
Saturation: Normal
Sharpness: Hard
ISO Speed: 200
Quality: Fine
Focus Mode: AF-S
Flash Setting: Not possible to define
Lens Information: 24 - 120mm F/3.5-5.6 D
Focus Area: Right
Color Mode: Mode3a
Hue Adjustment: 0
Total Number of Shutter Releases: 6170
Digital Vari-Program: Land Scape
canon3000
20 June 2013
map1
вроде нормуль
map1
20 June 2013
canon3000
21 June 2013
Buster
21 June 2013
Без претензии. Наша компания участвовала в небольшом футбольном турнире. Я поснимал. Сделал два вывода:
1. Скорострельность и автофокус 7Д это что-то. Правда потом с трудом выбирал из серии в 6-10 кадров один-два, чтобы оставить
2. Мой результат не шибко хуже, а местами и лучше того, что снимал проф. фотограф. Понятно, что проф, не значит хорошо, но у человека явно намного больше опыта в съемке данных мероприятий. Очень много зависит от того, где правильно встать, как кадр будет выигрышнее смотреться потом на мониторе...
ну и пара фото
